[XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
Re: [XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
yoann a écrit:Bonjour à tous,
j'ai enfin reçu mes manos et le support
1°point le support sur mesure est mal taillé pourtant prévu pour 52mm mais il n'accepte pas les mano de 52???? bizare....
2° point je vois bien les sondes, mais pas de fils ou durites de fournies?
connaissez vous ces manos et savoir si ce sont des sondes électriques?
merci pour vos éclairssissements!
Yoann
fait voir avec des photos !
- Nombre de messages : 640
bonjour,
ok je vais essayer d'en faire, ils ne sont pas chez moi!
a plustard
a plustard
Bonsoir, j'ai eu le magasin,
ils me disent de poncer pour que les manos rentre,
et pour les sondes de les acheter chez GT2I.
Qu'en pensez vous?
[u]
Edit!
En fait, je cherche à savoir qu'est ce qui relie la sonde au mano pour:
la pression d'huile, la tem d'huile et le voltmetre!
Qu'en pensez vous?
[u]
Edit!
Les photos
Comme prévu voici les photos!
Merci pour votre aide
bonne soirée
bonne soirée
Dernière édition par yoann le Mer 9 Déc 2009 - 22:52, édité 1 fois (Raison : oubli balise img)
alors celui de droite c'est le voltmètre et de gauche la pression d'huile.
Fils noirs = la masse
Fils rouges = plus après contact
Fil bleu = fil qui va à la sonde de pression d'huile
et vers le haut, tu as deux petits fils sur chaque manos, c'est pour l'éclairage lorsque tu allumes les phares,
noir = masse et rouge = plus du tableau de bord
Voili voilou
Après, j'ai tout repiqué ensemble
Et n'oublies pas de mettre tes manos à la masse !
yoann a écrit:Bonsoir, j'ai eu le magasin,
Qu'en pensez vous?
[u]
Edit!
le voltmètre, pas de sonde, donc rien à relier !
Pour les autres, faut que tu tires des fils !!
Tigrou,
ce sont les mêmes que tu as aussi?
Je pense opter pour la plaque sandiwch bonne idée ou pas?
merci bonne soirée
yoyo
merci bonne soirée
yoyo
yoann a écrit:Tigrou,
merci bonne soirée
yoyo
Ca à l'air d'être les mêmes, mais entre temps j'en ai acheté d'autres ... lol
plaque sandwich : le truc a vérifer, c'est de voir si la sonde de pression
passe une fois que la plaque est montée sur le bloc moteur ...
A vérif !
» Installation manometre pression turbo sur Xsara HDI
» voyant de temperature d'huile clignotant
» [Xsara II] Rajouter sonde de temperature exterieure
» [2L16V- Lubrification] probleme de Sonde de temperature d huile
» [2l16v - moteur] pression d'huile
