Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
[XSARA-HAB] Questions interieur VTS
+7
Sooninho
11 participants
[XSARA-HAB] Questions interieur VTS Empty [XSARA-HAB] Questions interieur VTS
Message par Sooninho Ven 4 Déc 2009 - 2:47
Salut a tous,
J'ai peut etre la possibilité de recuperer pour pas trop cher un interieur de VTS. Mais je me pose plusieurs questions ;
- est ce que ca vaut vraiment le coup par rapport a mes sieges classiques? je veux dire niveau confort est ce que c'est vraiment mieux?
- le siege conducteur est apparement un peu déchiré sur les bords, ce qui a l'air d'etre la maladie des sieges des coupés. C'est grave docteur?
- et enfin la dernière : le demontage/remontage est difficile ou plutot simple? je parle surtout des sieges AV/AR parce que les garnitures de portes, au pire, on verra plus tard.
Merci Smile
Sooninho
Sooninho
Masculin Nombre de messages : 362
[XSARA-HAB] Questions interieur VTS Empty Re: [XSARA-HAB] Questions interieur VTS
Message par MICKAEL02 Ven 4 Déc 2009 - 7:32
Sooninho a écrit:Salut a tous,
Merci Smile
Bah les sièges avant 4 vis torx par siège. Et la banquette doit y en avoir 6 si je ne trompe pas. C'est franchement enfantin. Y a que les sièges avant ou les vis sont un peu plus galére a avoir. Moi perso je recule le siège a fond pour enlever les vis de devant et après vu qu'il est encore tenue par les vis arrières je l'avance a fond pour faire les arrières.
Message par Ginieconcept Ven 4 Déc 2009 - 13:06
Je confirme ce que dit Mickael02 car je l'ai fait sur l'ancienne Xsara...
Féminin Nombre de messages : 1506
Message par djé37 Ven 4 Déc 2009 - 13:12
oui l'alcantara des vts est fragile au niveau des " bourlets" (frottements à la montée/déscente).
Message par Johann73 Ven 4 Déc 2009 - 13:23
Merci Smile
Je dirais en plus de débloquer les 4 vis avant de commencer à en sortir une seule. Sur ma z je ne l'avais pas fait => trop de contrainte sur la dernière vis et sa tête a foiré
Message par Volcanix Ven 4 Déc 2009 - 14:29
pour le demontage remontage , c'est un jeu d'enfant Wink
Message par Thom the knight Ven 4 Déc 2009 - 15:12
il n'y à pas le soucis des airbag dans les sieges aussi ? dans ma sx j'en ai d'origine
Message par Valou Ven 4 Déc 2009 - 15:41
Niveau confort je trouve les sièges de VTS bien meilleurs et niveau maintien ils ne sont pas si mal non plus.
Par contre si ton côté est déjà déchiré c'est pas bon car ça ne pourra qu'empirer... Sad
Message par Stef du 02 Ven 4 Déc 2009 - 16:41
Pour les sièges c'est simple, mais les sièges AR ne sont pas compatible entre PH1 et PH2
Pour les airbag dans les sièges, si tous les connecteur sont présent, ça va, si les fils on était soudé ensemble et qu'il n'y a plus de connecteur, là c'est vraiment galère. (faire attention que tous les sièges ont les airbag)
Pour le confort, etant assez grand, je préfaire les VTS qui sont 5 cm plus grand.
Pour le tissus arraché, pas de chance, c'est une maladie des 3 portes.
Sinon montage démontage, un après midi.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Juju66 Ven 4 Déc 2009 - 16:47
Si vraiment tu as moyen de le récupérer pas cher n'hésite pas !
Les garniture de porte c'est le plus compliqué... pas mal de clips à changer car ils cassent souvent. Et c'est à remonter avec soin si tu ne veux pas avoir de bruits ou de grincements...
Mais ça ne pose pas de problème majeur...
Juju66
Juju66
Message par Rick Ven 4 Déc 2009 - 16:51
Pour les clips, pas un seul n'a pété dans la porte arrière, c'est plutot de bonne facture j'ai trouvé.
Message par Stef du 02 Ven 4 Déc 2009 - 19:10
les intérieur de porte, j'ai en démonté de PH2 et PH1 une paire de foix, et jamais de souci.
Juste sur PH1, l'arrière n'est pas du plastique, mais du carton qui est plus fragile.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Sooninho Ven 4 Déc 2009 - 20:25
Merci a tous. En fait je peux l'avoir a 30€, j'attends les photos demain et si il n'est pas pourri je le prendrai en remplacement de celui de ma SX, en super état aussi mais bon...J'adore les semi bacquets. Jamais testé ceux des xsara mais j'imagine que niveau maintien c'est mieux. Si en plus il n'y a pas de perte de confort c'est le top ! Smile
Pas de soucis pour l'adapter a ma zaza car il vient d'une phase 1. Apres ce qui va me faire le plus de boulot risque bien d'être les garnitures oui. Au fait : les sieges AV de vts sont équipés d'airbags aussi?
Sooninho
Sooninho
Message par Stef du 02 Ven 4 Déc 2009 - 23:13
Pour les airbag, c'est une option sur le PH1, donc faut se renseigné au près du vendeur.
Les garniture, tu parle des panneau de porte, 2h pour tous changé.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Sooninho Sam 5 Déc 2009 - 0:53
POur les airbag tu es sur que sur interieur de VTS ca n'est pas de serie?
Sooninho
Sooninho
Message par Stef du 02 Sam 5 Déc 2009 - 1:08
J'ai des bacquet sur mes 2 xsara en 5 porte, la première à les airbag, l'autre non.
Tu le vois facilement au nombre de cable présent sous le siège.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Sooninho Sam 5 Déc 2009 - 1:14
OK, je verrais donc, mais tu es sur d'avoir 2 baquets de VTS? car dans mon esprit VTS = haut de gamme sport= airbag lateraux de serie..
Sooninho
Sooninho
Message par Stef du 02 Sam 5 Déc 2009 - 1:16
j'ai des bacquet de 5 porte, de serie exclusive, c'est la meme chose sauf que le siège ne bascule pas.
Ca ne coute rien de vérifier pour ton cas, je me trompe peut etre.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Stef du 02 Sam 5 Déc 2009 - 1:19
http://www.leboncoin.fr/vi/77021743.htm?ca=19_s
En tous cas, sur cette annonce, c'est des sièges de VTS sans airbag.
Si il y a la mollette de réglage rond sur le coté, l'airbag ne peut etre mis.
Ceux avec airbag n'ont pas le réglage dans le dos.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Sooninho Sam 5 Déc 2009 - 1:24
ok ok autant pour moi. Merci Smile
Sooninho
Sooninho
Message par Rick Sam 5 Déc 2009 - 14:57
Ce sont vraiment les toutes premières qui n'ont pas les 4 airbag, comme celle de Valou par exemple. A partir de juillet 98 les 4 sont de série. Wink
Tu a des airbag sur les tiens? De toute façon ce n'est pas vraiment un problème d'en mettre ou pas.
Message par Sooninho Sam 5 Déc 2009 - 15:06
Ben justement l'interieur vient d'une zaza de 1998 (je ne connais pas le mois). Apres qu-est ce qui est le mieux : avoir des airbags lateraux (comme ceux que j'ai actuellement) ou avoie un reglage au niveau des lombaires? Je sais pas trop...:lol
Et si les futures sieges n'ont pas d'airbag, du coup mon connecteur ne sera branché à rien et donc mon voyant va s'allumer sur le tdb non?
Sooninho
Sooninho
Message par Rick Sam 5 Déc 2009 - 15:58
Oui, le voyant va s'allumer en effet.
Message par Sooninho Sam 5 Déc 2009 - 16:10
et pour le shunter? j'enleve le fusible?? Laughing
Sooninho
Sooninho
Message par Rick Dim 6 Déc 2009 - 14:57
Nan, l'ampoule au TDB! Laughing
