[XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
Page 1 sur 2 • Partager •
Je souhaite installer dans ma xsara des manomètres de pression, de température et un voltmètre.
J'hésite encore où les mettre, je ne sais pas comment fabriquer un support (au niveau du cendrier...) ou sur le montant du pare brise avec une pièce prévue pour xsara (70€)
Ce n'est pas le problème principal.
Je souhaiterai avoir quelques conseils pour le branchement de ces derniers, a savoir où se situe le manocontact de pression d'huile sur xsara 1,6 16v, (si il faut enlever le filtre huile pour y accéder, faire la vidange en même temps?), où mettre la sonde pour la température d'huile?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
A bientôt
A bientôt
Re: [XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
Tu peux voir la xsara de Racer et aussi celle de ... je sais pluss qui ont fait ce genre de modif'
Nombre de messages: 8187
Véhicules: Xsara 167 1998 - Alfa GTV V6 3.0 24V 2001.
Niveau technique: 2
Valou a écrit:Tu peux voir la xsara de Racer et aussi celle de ... je sais pluss qui ont fait ce genre de modif'
Tigrou69
Nombre de messages: 9061
Véhicules: Evasion TCT + Zx 16V 167 + Ax Sport + 600 Hornet
Oui exact, merci
Alors Yoann, ça peut t'aideer?
Niveau technique: 2
Cela va m'aider, merci.
J'ai commandé mes 3 manos, avec le support adapté pour xsara (45€
Je cherche surtout à savoir si je dois mettre une plaque sandiwch ou piquer sur la sonde pour le voyant d'huile (pression d'huile) et si il y avait une solution pour la température d'huile (ouverture carter).
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Yoann
)Je cherche surtout à savoir si je dois mettre une plaque sandiwch ou piquer sur la sonde pour le voyant d'huile (pression d'huile) et si il y avait une solution pour la température d'huile (ouverture carter).
Bonne journée
Yoann
Avec une plaque sandwich tu pourrais repiquer la pression et la température. C'est ce qui irais le mieux.
Ok, mais il paraît que cette plaque ne pique pas la bonne pression et/ou température, je ne me souviens plus trop!
Qu'en pensez vous?
MErci pour votre aide
Qu'en pensez vous?
celle de moi .... lol
Nombre de messages: 640
Véhicules: Xsara VTS 167cv 2003 / Suzuki 750 GSXR 2008 / Honda 450 CRF Supermotard // EX : Kawasaki Z1000 - Suzuki 600 Bandit
Niveau technique: 4
yoann a écrit:Bonjour,
J'ai commandé mes 3 manos, avec le support adapté pour xsara (45€)
Bonne journée
Yoann
tu peux pas te repiquer par dessus, sinon l'info qui arrivera au calculo ne sera pas bonne, il te faut
remettre d'autres sondes.
Pour la température d'huile, il y a des bouchon avec sonde, et pour la pression, il y a la solution que racer
a trouvé et que j'ai reprise (enfin que presque puisque je ne l'ai toujours pas monté)
Niveau technique: 4
Salut tigrou-69,
je voulais te dire que ta zaza est superbe!
donc, la solution c'est la plaque sandwich?
Merci bien.
bonne soirée
yoann
Merci bien.
bonne soirée
yoann
yoann a écrit:Salut tigrou-69,
la plaque sandwich, je ne l'ai pas choisis car je pense ajouter un radiateur d'huile pour mes
sessions de piste, histoire que le XU ne chauffe pas trop...
Après je sais qu'il existe des plaques qui te permettent d'ajouter deux sondes, ce que tu veux
faire. Après, je n'ai pas trop étudié cette solution (les pour et les contre) car je n'ai pas l'utilisé,
et puis sur les VTS la température d'huile est directement sur le tableau de bord...
Renseignes toi sur cette solution, mais pour moi, elle me semble la plus simple, après faut voir
si les infos sont bonnes.....
Niveau technique: 4
A moins de mettre un T pour la pression?
bonne soirée
bonne soirée
oui, à voir sur le topic de Racer ou sur le mien
Niveau technique: 4
tigrou-69 a écrit: ...
Remarque étant donné que sur vtr vts (sauf erreur de ma part), il y a le compteur avec temp d'huile (ou pression????) il y a forcément une sonde?
merci de votre aide!
Yoann
oui, biensur qu'il y a une sonde (temp au tableau de bord) mais pareil
que pour la pression, tu peux pas te repiquer dessus sinon l'info que
tu auras et celle envoyé à ton calculo seront fausses...
> dans tous les cas tu es obligé de remettre d'autres sondes
Niveau technique: 4
ok ok merci, j'ai parcouru le topic de racer, j'ai pas trouvé les mano, je dois être miro!!!!!
c'est peut être dans la première partie du topic
Niveau technique: 4
tigrou-69 a écrit:c'est peut être dans la première partie du topic
à partir de la page 21 sur le topic de racer
Niveau technique: 4
désolé du retard, je n'étais pas derrière l'écran hier!
Merci pour l'info, je vous tiendrais au courant si je trouves des solutions.
A bientôt!
Yoann
A bientôt!
Yoann
j'ai enfin reçu mes manos et le support
1°point le support sur mesure est mal taillé pourtant prévu pour 52mm mais il n'accepte pas les mano de 52???? bizare....
2° point je vois bien les sondes, mais pas de fils ou durites de fournies?
connaissez vous ces manos et savoir si ce sont des sondes électriques?
merci pour vos éclairssissements!
Yoann
Yoann
Sujets similaires» ma xsara à moua!
» Le Scott Voltage fr30 !!
» Les sondes de température (information)
» Sonde de température d'air d'admission
» Installation Kit NOLOGY
