problème siège passager
+3
GOGO57
7 participants
La Xsara me fait une petite misère en ce moment! Je n'ai plus moyen de rabattre le dossier du siège passager pour faire monter quelqu'un à l'arrière de la voiture! J'ai cherché tout à l'heure d'où ça pouvait venir. Les cables sont bien actionnés par la tirette sur le coté du siège mais il ne bouge pas d'un poil. Est ce que ça vous est déjà arrivé et si oui quelle est la solution?
- Nombre de messages : 1071
Re: problème siège passager
As tu aussi un soucis lorsque tu appuies sur le côté extérieur du fauteuil pour l'incliner et le redresser lorsque tu y es assis ou juste le rabattre ne fonctionne pas?
Il y a 2 cables, un de chaque coté du dossier, et donc 2 crochets.
Tu en as certainement un des 2 qui reste verrouillé.
Je viens de finir le montage de mes housses sur mesures ! je vous envoie des photos après auto moto !
GOGO57- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 42
Volontier, mais ne te gourre pas de topic
Merci Pat ! !!!
Pollux973 a écrit:As tu aussi un soucis lorsque tu appuies sur le côté extérieur du fauteuil pour l'incliner et le redresser lorsque tu y es assis ou juste le rabattre ne fonctionne pas?
Le réglage du dossier de siège fonctionne parfaitement, c'est juste pour le basculer.
>>> Pat : Ils sont situés où ces crochets? Ils sont accessibles pour pouvoir le faire par moi-même?
Les crochets sont visibles à la base du dossier, sur le coté.
Leve un peu l'habilage, ça te sautera à l'oeil.
Oki Pat merci pour l'info je regarderais ça mardi
The Pat a écrit:Les crochets sont visibles à la base du dossier, sur le coté.
... alors proteges toi !!
nomis1803 a écrit:Pollux973 a écrit:As tu aussi un soucis lorsque tu appuies sur le côté extérieur du fauteuil pour l'incliner et le redresser lorsque tu y es assis ou juste le rabattre ne fonctionne pas?
Ok donc les maux de ton fauteuil sont les opposés des miens ... à savoir ce que tu cites fonctionne très bien mais l'inclinaison et le redressage sont HS ... peu pratique dans une coupé ^^
ca m'est arrivé il y a quelques années sur ma zx volcane 3 portes...
sur la barre qui pivote a l'arrière du siège, il y avait un coté cassé, ce qui empêchait le crochet de fonctionner...un point de soudure plus tard...et un coup d'antirouille après... tout est rentré dans l'ordre...
Mais est ce que les sièges de xsara sont pareils??? je ne sais pas...
- Nombre de messages : 485
Pollux973 a écrit:nomis1803 a écrit:Pollux973 a écrit:As tu aussi un soucis lorsque tu appuies sur le côté extérieur du fauteuil pour l'incliner et le redresser lorsque tu y es assis ou juste le rabattre ne fonctionne pas?
Après je m'en fou un peu, l'autre siège fonctionne et les 3/4 du temps je suis seul dans la voiture donc... Il me reste la Xantia pour le transport de troupes! Enfin avant de passer à l'Evasion ou au Multivan
Bon là c'est sur Zx mais tout ce passe dans les coins en bas du siège, j'avais eu ce soucis sur la Z.
Oki merci pour l'image je m'y mets demain après midi ayant un peu de temps libre pour le faire!
nomis1803 a écrit:Pollux973 a écrit:nomis1803 a écrit:Pollux973 a écrit:As tu aussi un soucis lorsque tu appuies sur le côté extérieur du fauteuil pour l'incliner et le redresser lorsque tu y es assis ou juste le rabattre ne fonctionne pas?
En remplacement ?
Pas de la Xsara en tout cas, mais de la Xantia pourquoi pas si je trouve quelque chose d'intéréssant, un Evasion Exclusive, un 806 Roland Garros ou un VW Multivan. Pour le plaisir je reste sur une C4 VTS 180ch (mais si le budget le permet pourquoi pas une Mazda 3 MPS...)
Oula non ça risque pas!! Plus envie de profiter du coté pratique quand je pars avec une bande d'amis, plutôt que de faire un convoi de voitures, une suffira.
nomis1803 a écrit:Oula non ça risque pas!! Plus envie de profiter du coté pratique quand je pars avec une bande d'amis, plutôt que de faire un convoi de voitures, une suffira.
Et les cinq places spacieuses et super confortables de la xantia ne suffisent pas pour ne pas partir avec 5 voitures ?
Nous en général on remplit trois voitures et en avant ...
Je comprends ton idée mais admets que c'est original ... paré à avoir des quintuplés :p
Pour les quintuplés c'est pas prévu avant des années lumières!!! En tout cas le minibus est bien pratique comme on est à 6 ou 7 en règle générale, il suffira d'une voiture au lieu de 2 voir 3. Ca fait transporte scolaire mais bon c'est plus sympa!
Sinon dans le même genre tu as ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/74681549.htm?ca=12_s
Mon père en avait un avant l'arrivée du 4ème enfant, excellent véhicule !
Oui mais beaucoup trop ancien! Si c'est un multivan, ce serait plutôt ceux à partir de 2000, moderne et avec des tdi performants (un V6 dans ce genre de trucs serait plus que déraisonnable!).
Même problème.
Cable du crochet intérieur avec beaucoup trop de mou.
Solution provisoire : quelques rondelles au niveau de la gaine pour retendre légèrement le cable.
A faire : déhousser et fixer le cable de façon à bien le tendre...
» [XSARA] Dé houssage du siège ph2 (peut etre ph1)
» [RCH]siege conducteur c4 vts
» (xsara) rail de siege
» Siège conducteur xsara vts (tous les même?)
» Blocage Siége avant Xsara 3portes
