[2l16v - Freins] voyant abs allumé (resolu)
Message par takedown94 le Mar 20 Oct 2009 - 21:27
salut
voila tout est dit, mon voyant Abs est allumé
donc que dois je controlé ou faire pour regler le probleme?
Véhicules: ax 1.0
Re: [2l16v - Freins] voyant abs allumé (resolu)
Message par djé37 le Mar 20 Oct 2009 - 22:09
commence par nettoyer les capteurs et vérifier les connexions.
Masculin Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par motus 306 le Ven 23 Oct 2009 - 22:17
+1,controle en priorité les fils des capteurs et les diverses connections.
Controle aussi le fusible au cas oû.
motus 306
Masculin Nombre de messages: 69
Niveau technique: 2
Message par takedown94 le Ven 23 Oct 2009 - 22:20
ca y est resolu un fil debranché alors qu elle sortait d un garage...
bizarre vous avez dis bizarre !!!
Véhicules: ax 1.0
Message par mushu16v le Dim 8 Nov 2009 - 16:27
même pb chez moi, capteur simplement nettoyé Smile
et c'est quand l'abs est en panne que l'on sent vraiment la puissance du freinage; blocage des roue à chaque freinage légèrement appuyé...
mushu16v
Masculin Nombre de messages: 139
Véhicules: zx 2.0i 16v, Renault trafic "pick-up" et polo 1.4i
Niveau technique: 2
