-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
[1.9TD - Moteur] reamorçage sur ZX pompe Lucas
[1.9TD - Moteur] reamorçage sur ZX pompe Lucas Empty [1.9TD - Moteur] reamorçage sur ZX pompe Lucas
Message par FREDDY 33 Dim 2 Sep 2012 - 13:13
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site. Mon pseudo est FREDDY 33, je suis routier et vis dans la region de Bordeaux.
J'ai une citroen ZX 1,9 TD de 1993. Suite à une prise d'air, j'ai changé la poire d'amorçage, tout purgé. La pompe est pleine, mais impossible de purger en sortie de pompe vers les injecteur comme si l'electro vanne était fermée, pourtant elle est allimentée en 12 volts. Auriez vous un shema de ce clapet ou une solution, merci à tous.
Edit Valou: Mise en forme du titre.
FREDDY 33
FREDDY 33
Véhicules : ZX D 1993
[1.9TD - Moteur] reamorçage sur ZX pompe Lucas Empty Re: [1.9TD - Moteur] reamorçage sur ZX pompe Lucas
Message par Invité Dim 2 Sep 2012 - 15:54
Peut etre que ton electrovanne est morte? la voiture a combien de km?
Message par FREDDY 33 Dim 2 Sep 2012 - 16:02
Bonjour. 280000 kms. Je l'ai démontée, j'ai branché le contact, et elle a l'air de s'ouvrire bien que très peu. il y a t-il une bille à l'interieur car quand je l'ai ouverte, le ressort a sauté avec l'embout. Je n'ai retrouvé que le ressort et pas de bille? Merci d'avoir répondu.
FREDDY 33
FREDDY 33
Message par Invité Dim 2 Sep 2012 - 19:16
cherche pas si il manque une piece la dedans ou si y'a un probleme, c'est soit la voiture démarre pas, soit le moteur reste allumé meme sans le contact. En plus sur une lucas, c'est pas ce qui y'a de meilleur, mais on fait avec ce qu'on a je le concois bien.
Essaie avec un autre electrovanne au pire si t'a ca sous la main. ca coute rien d'essayer
Message par FREDDY 33 Dim 2 Sep 2012 - 23:49
ok. je réessairaie dans deux ou trois semaines quand je rentrerai. en attendant, bonne semaine à tous et à bientôt. vous tiendrez au courant. ciao.
FREDDY 33
FREDDY 33
Message par blue man Lun 3 Sep 2012 - 20:00
salut
ta bien purger a la pompe ??
Message par FREDDY 33 Dim 16 Sep 2012 - 11:00
Bonjour à tous. De retour chez moi pour quelques heures. J'ai réussi à tout réamorcer en enlevant le ressort et le clapet d'arrêt sur la vanne. Le gasoil monte aux injecteurs et pourtant, impossible de démarrer. Je n'y comprends plus rien. Auriez vous une proposition? Merci.
FREDDY 33
FREDDY 33
