Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie...
+20
J'adore les citroen
thumper
mushu16v
Optimum Performance
24 participants
Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... Empty [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie...
Message par Hideaway Dim 4 Oct 2009 - 10:56
Je vous présente enfin ma p'tite ZX 16V. [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 721848
C'est une des toutes premières, elle est de fin 1992.
Elle a 135.000 km, et comme options clim, cuir
Travaux effectués depuis l'achat :
- flexibles de freins avant
- plaquettes de freins avant
- flexibles de freins arrières, ceux branchés sur les étriers. Les 2 intermédiaires sont nazes, je les ais achetés hier, ils seront changés en fin de semaine prochaine
- vidange ainsi que tous les filtres, dont le filtre à essence qui doit avoir tendance à se faire oublier vu qu'on ne l'a pas sous le nez en soulevant le capot [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 797613
- jantes en 16". Achetés d'occasion avec 2 pneus ok et 2 finis. Ces 2 drniers ont été remplacés par des Pirelli P Zero Nero 205/45ZR16
Reste à voir :
- nettoyage du moteur pas à pas
- nettoyage de l'électrovanne, car ACAV reste en position haut régime
- un bon coup d'aspirateur [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 797613
- nettoyage du cuir
- nettoyage du radiateur et de tout le chemin de refroidissement avant de lui mettre le nouveau liquide
- certainement 4 bougies neuves
- contrôle des bobines au cas où
- remplacement de la partie du faisceau qui entre sous l'enjoliveur qui est sur la culasse (enfin le truc qui va sous le 16 qu'on voit en ouvrant le capot lol)
Voici donc quelques photos :
- D'origine, avec un pneu à plat, et pas vraiment propre...
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... Zx16v-11
- Avec ses p'tites jantes en 16" :
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... S5009612
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... S5009613
Comparé à l'Aura, on ne peut pas vraiment parler de confort ici. C'est assez sec. On ressent tout. Ca a l'avantage de rester bien à plat, au contraire de l'Aura qui est un bon bateau.
Quelle m*rd* pour changer le filtre à huile, y'a pas de place là-dessous...
Voici mes premières questions :D
- Où se trouvent le moteur pas à pas (titine a tendance à oublier qu'elle a un ralenti, surtout à froid) et l'électrovanne , parce que c'est bien beau de vouloir les nettoyer, mais faut commencer par savoir où ça se trouve [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 797613
J'suis pas mécano et n'y connais quasiment rien, alors si vous avez des photos [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 721848 Parce que si vous me dites "c'est derrière ça, sous le truc machin", j'vais rien piger [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 797613 Et si vous savez ce qu'il faut comme outils pour faire ça...
- La course de la pédale d'accélérateur est vachement longue, elle doit faire presque le double de celle de mon TD. C'est normal ?
Voilà, merci
A vous [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... 721848
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... Empty Re: [ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie...
Message par Volcanix Dim 4 Oct 2009 - 14:20
elle n'a pas l'air trop trop mal , malgres les griffes , rayures , et capot mal aligné ( ou alors phare ou aile je sais pâs trop )
pour la course de l'accelerateur , regarde du coté du papillon et de la buté de gaine de l'accelerateur , il se peut qu'il faille retendre tous ca ...
tu comptes remplacer le faisceau d'allumage ?? celui qui part aux bobines ?
Message par Man.with.no.name Dim 4 Oct 2009 - 17:31
Salut, et bien encore une petite ACAV ça fait plaisir Smile , un peu de boulot rien de bien méchant à première vue.
Pour les griffes et rayures pas trop grave si l'essentiel est en bonne état.
La mienne fait propre alors que c'était une belle épave Rolling Eyes .
Sinon pour l'actuateur de ralenti dans la zone en rouge:
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... P0604010
Bonne remise en état Smile .
Masculin Nombre de messages : 466
Message par Mickael60 Dim 4 Oct 2009 - 18:36
Jolie la 16 !!
ca va il n'y a pas trop de taff la mienne etait pareil quand je l'ai reçue Wink
bon courage pour la resto
Message par Smogan Dim 4 Oct 2009 - 19:59
Sympa la 16v Smile
Pour l'électrovanne, vérifie d'abord les tuyaux qui vont aux poumons avant de l'incriminer Wink
Sinon, elle coute 35€ et faut juste une douille de 10 avec un petit cliquet pour la changer Wink
Message par Volcane Spirit Dim 4 Oct 2009 - 20:37
Hideaway en 16 qui l'auraient cru. Wink
Très bon choix. Rolling Eyes
Message par Hideaway Dim 4 Oct 2009 - 21:03
Merci Smile
Volcanix a écrit:elle n'a pas l'air trop trop mal , malgres les griffes , rayures , et capot mal aligné ( ou alors phare ou aile je sais pâs trop )
Oui, mon faisceau est plutôt moche. J'sais pas si c'est juste la gaine qui s'est barrée et que l'ancien proprio a juste remis un peu de scotch pour tenir les fils ensemble, ou si il a carrément rebricolé le faisceau, mais c'est moche...
Man.with.no.name a écrit:Salut, et bien encore une petite ACAV ça fait plaisir Smile , un peu de boulot rien de bien méchant à première vue.
La mienne non plus n'est pas encore un monstre de fiabilité... J'ai une fuite d'eau, entre le radiateur et la durite inférieure. J'aurai bien essayé de voir si la durite est bien enfoncée, mais y'a pas de place pour passer les mains là-dessus... Sad
Merci pour le ralenti.
Mickael94 a écrit:Jolie la 16 !!
Merci Smile
Smogan a écrit:Sympa la 16v Smile
J'pensais que c'était minimum 85 €. Ouf... Smile
J'ai essayé de débrancher une durite de poumon, mais ça ne venait pas. J'avais pas de quoi chauffer un peu la durite et pas très envie de casser le tchitchou où se branche la durite lol. Alors du coup c'était resté branché sans que je regarde...
Mais même une fois cette durite débranchée, je ne saurais pas ce qu'il doit se passer ou pas... perplexe Faut que l'air circule facilement ?
Quand je démarre la voiture, la barrette bouge et s'enfonce dans le poumon. Ca veut dire que c'est ok ?
Vu qu'elle fuit, il n'y a pas de liquide de refroidissement, mais de l'eau... Depuis longtemps... C'était bien couleur rouille dedans.
Du coup aujourd'hui j'ai essayé de nettoyer tout ça. J'ai vidé le radiateur et foutu le tuyaux d'arosage pour bien rincer.
J'ai rincé, rempli, laissé tourné un peu, et recommencé tout ça plusieurs fois.
Ca a l'air propre maintenant. Ca sortait clair même par la vis de purge du chauffage (enfin je suppose que c'est ça, celle derrière le moteur, en hauteur, pas loin du bocal de liquide de freins)
Mais faudra que je vois vite pour cette saleté de fuite, que je lui mette du vrai liquide de refroidissement.
Avant de le mettre, je lui verserai un additif pour virer rouille, calcaire, ...
Et-ce qu'en tournant avec de l'eau au lieu de ldr la température est plus élevée au témoin de température ?
Elle a tendance à monter à 100°c si ça ne roule pas bien. Perplexe
Et le ventilateur ne veut pas souffler d'air chaud. Au départ quand je l'allume j'ai de l'air chaud quelques secondes, mais ça devient vite de l'air à température ambiante... Perplexe
J'ai commendé la RTA, ça me sera certainement utile Smile
Message par Hideaway Dim 4 Oct 2009 - 21:05
Volcane Spirit a écrit:Hideaway en 16 qui l'auraient cru. Wink
Message par Smogan Dim 4 Oct 2009 - 21:05
Un truc à t'acheter imperativement si tu veux bricoler un peu sur la 16 : une RTA.
L'avantage c'est que tout est bien détaillé et on t'explique même le rôle de chaque élément, où il se situe etc...
Bien pratique aussi pour refaire un faisceau électrique Wink
Message par Hideaway Dim 4 Oct 2009 - 21:10
Oui, j'ai commandé celle-là sur ebay ce matin Smile
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... !BZeBybQBmk~$(KGrHgoH-CkEjlLl3rv2BKm3jvR94g~~_35
Message par Smogan Dim 4 Oct 2009 - 21:40
Parfait ! Smile
Message par Optimum Performance Dim 4 Oct 2009 - 22:17
Félicitation pour ton achat et bienvenue du côté obscur Je m\'endors
Optimum Performance
Optimum Performance
Masculin Nombre de messages : 220
Véhicules : ZX 32V double ACAV 300cv !!
http://www.op-import.com ou http://op-import.prestabox.com/
Message par Smogan Dim 4 Oct 2009 - 22:27
Si les deux poumons bougent, ça veut dire que l'acav est fonctionnel Wink
Si un seul poumon bouge, c'est que l'autre est soit HS, soit que la durite est percée.
Pour la tempé de fonctionnement, 70° dans mon cas en roulant pépère, le ventilo déclenche à 80°. (jamais au dessus, sauf quand mon ventilo avait pas déclencher car HS...).
Vérifie la sonde de température qui est sur le radiateur de refroidissement. Pour ça, un multimètre et ta RTA dans laquelle tu aura toutes les infos sur l'impédance à trouver en fonction de la température Wink
Pour le faisceau des bobines, j'vais aussi refaire le mien... Car en mauvais état. Les fils sont pas super propre, même un qui a été rafistolé à l'indienne...
Message par Volcanix Lun 5 Oct 2009 - 13:59
si tu touches au circuit de refroidissement , profites en pour changer le calorstat et son joints Wink ca ne mange pas d'pain Wink
si tu n'as pas de chauffage , ton radiateur de chauffage est surement encrassé suite au fait d'avoir tourné avec de l'eau depuis X-temps
Message par ToAsTeR Lun 5 Oct 2009 - 19:47
Sinon, tu l'as touché à combien ? Je commence à regarder des annonces de 16V ou de xsara VTS 167...
Message par Syl29 Lun 5 Oct 2009 - 19:58
Belle 16V!
tu l'as depuis longtemps?
Message par Volcanix Lun 5 Oct 2009 - 20:05
ToAsTeR a écrit:Sinon, tu l'as touché à combien ? Je commence à regarder des annonces de 16V ou de xsara VTS 167...
a 2000€ , tu as l'ancienne VTS 167 de Pascal , sans CT ... a reflechir !
Message par ToAsTeR Lun 5 Oct 2009 - 20:10
Pas pour de suite, à voir dans quelques mois Wink
Message par le ch'gail Lun 5 Oct 2009 - 20:43
Hideaway en 16v .. Ca fait plaisir Up
Pour le carlostat perso j'ai mis celui de 2.0i de memoire ouverture quelques degrés avant celui de 16v
Et en ce qui concerne le faisceau basse tension (qui alimente les bobines sous le cache bobine) je te conseil d'en trouver un en occas ou de réparer le tiens, car la bête est à 106 €chez citron tout de même 🌠
Message par Valou Mar 6 Oct 2009 - 2:26
+1 pour le prix? Smile
Je les aime bien en grise comme ça. Elle me fait penser à celle de Mushu...
Message par Michel Mar 6 Oct 2009 - 11:20
joli 16v
bienvenue au club :zx:
Message par Thom the knight Mar 6 Oct 2009 - 19:56
une 16v en plus Cool bonne route avec Wink
Message par Hideaway Ven 9 Oct 2009 - 20:12
Merci Smile
Smogan a écrit:Si les deux poumons bougent, ça veut dire que l'acav est fonctionnel Wink
Tes sondes ne sont pas fossées ? Normalement le thermostat se déclenche à partir de 89°, donc les ventilo devraient se déclencher bien plus haut.
Ben moi, la sonde de température... j'ai vu il y a quelques jours que rien n'est branché dessus... C'est bizarre... Et je ne l'ai pas vue trainer. Faudra que je regarde mieux...
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... S5009614
Volcanix a écrit:si tu touches au circuit de refroidissement , profites en pour changer le calorstat et son joints Wink ca ne mange pas d'pain Wink
Ouais, je crois que je vais le changer...
Je vais voir pour mettre un additif anti-rouille, anti calcaire... Ou quelques litres de vinaigre blanc lol
le ch'gail a écrit:Hideaway en 16v .. Ca fait plaisir Up
Chez Oscaro y'a des "jeu de fils d'allumage", c'est pas des faisceaux complets ? Parce que c'est pas cher, comparé aux 106 € de chez Citroen... http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=685&ID_OSC_TYPES=18106&ID_OSC_LEVELS=1906
Pareil pour les bobines... Quelle différence il peut bien y avoir entre les Valéo à 25 € et les autres qui coûtent jusque 4 fois plus ? Une bobine c'est une bobine... http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_OSC_TYPES=18106&ID_OSC_LEVELS=1906
Euh... j'entends souvent parler de pression branché sur la dépression. C'est de ça qu'il s'agit ? C'est branché dans le bon sens ? lol
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... S5009615
Et ça, c'est bien la vis de purge ? Il faut juste lui faire faire un quart de tour pour l'ouvrir ? Y'a rien qui se passait quand j'ai changé l'eau...
[ZX] La ZX 2.0i 16V de Hideaway - Partie... S5009616
Pour le prix... Je l'ai payée 400 € si je me rappelle bien. En fait ça fait quasi 2 ans que je l'ai achetée. Je l'avais laissée au garage de mon oncle pour qu'il regarde et bosse un peu. Il m'a juste fait les flexibles avant en deux ans lol. Maintenant il a vendu son garage alors je l'ai récupérée, et ça avance plus vite comme ça lol Smile
L'annonce n'était pas en section auto, mais au rayon "pièces". Enfin, à vendre pour pièces ou pour la remettre en état.
Mais bon, elle était pas cher, mais j'ai déjà rajouté 1000 € derrière. Crying or Very sad
Déjà 250 € de carte grise et 250 € pour 2 pneus ça plombe bien le budget...
Dites, depuis dimanche, elle tourne un peu comme une Harley, elle fait tetete tete te te... lol au lieu de roooohhh
J'ai une grosse fuite à la durite qui arrive au-dessus du moteur. J'espère que c'est le seul problème qui cause ça. Il peut y avoir autre chose en cause ?
J'avais débranché la batterie une bonne grosse 1/2 heure pour vider le calculateur, et en rebranchant j'ai fait le truc, accélérateur à 0 pendant 10 secondes, puis à fond pendant 5 secondes. En redémarrant du coup le régime montait vers 2000 trs et redescendait comme si je mettait des coups d'accélérateur. Une fois que j'ai roulé, en chauffant elle s'est arrêté et ne l'a plus refait depuis. Mais elle tourne toujours comme une Harley...
J'ai vu quelque part que pour tester les bobineset voire laquelle est défectueuse, le plus facile était de simplement débrancher les injecteurs un par un. Avant de les débrancher, il faut couper le moteur, ou on le laisse tourner ? On trouve la bobine hs quand le moteur tourne rond sur 3 cylindres ?
Message par le ch'gail Ven 9 Oct 2009 - 20:55
Si rien de brancher sur cette sonde ton ventilo ne risque pas de se declancher ... à moins que tu ai la clim ? M'enfin si c'est pas le cas rebranche vite tout ca...
Ces faisceaux d'allumage ne se montent pas sur la 16 car il y à une bobine crayons sur chaque bougies contrairement aux allumage que l'on trouve généralement. Celui de l'acav n'est qu'un bout de faisceau avec une prise ronde 12 broches d'un coter et 4 prise 3 broches qui en ressortent à différente longueur.
Pour les bobines tu peut prendrent les valeo elles iront parfaitement Wink
Non pas brancher correctement, normalement tu devrait avoir une durit de deppression qui repart de cette capsule tampon pour allé au calculateur (1 durit de la pipe d'admission à ce tampon et 1 du tampon au calculateur)
c'est bien cela Wink
Pas les injecteur mais les bobines qu'il faut debranchées.
Tu les débranche chacune leur tour moteur en marche, si tu debranche une bobine qui marche correctement ton moteur va tourner sur 3 cylindres et tu l'entendra, c'est donc qu'elle est bonne, par contre si tu debranche la bobine et que cela ne change rien au moteur c'est que c'est celle ci qui est défectueuse Wink
attention technique pas tourjours valable, souvent les bobines marchent mais plus ou pas correctement une fois chaude ou moteur dans les tours.
Message par Hideaway Ven 9 Oct 2009 - 21:22
Merci Smile
Oui j'ai la clim. Donc normal qu'elle ne soit pas branchée ? J'entends les ventilos tourner, mais un ou les deux ça je ne sais pas...
J'vais voir si je trouve où ça se branche...
C'est à bas régime surtout que ça ne tourne pas rond. En accélérant plus franchement ça a l'air de mieux tourner.
Y'a ce tuto qui explique comment réparer les bobines. A tester : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46027
