[ZX 1.9D 1994 - Electricité] Problème de clignotants
Page 1 sur 1 • Partager •
Je commence par ma présentation:
Mécanicien dans l'industrie, j'ai commencé à écumer les routes en moto, puis mariage et enfants oblige, je me suis mis aussi aux 4 roues...
J'ai possédé plusieurs voitures, entre autres:
- une Xantia 1.9 TD de 1995 que j'ai acheté neuve, qui totalise aujourd'hui 360 000 km, et qui n'a pas l'intention de s'arrêter là!
- une BX 1.4 E de 1987 que j'ai malencontreusement cassé,
- une ZX 1.9D de 1994.
Passons maintenant à ma question, qui concerne la ZX:
J'ai depuis peu un problème de clignotants, qui ne marchent ni avec le comodo, ni avec le bouton de warnings.
Je peux cependant les utiliser avec le comodo, à condition de garder le bouton de dégivrage arrière enfoncé...
Je serais également très intéressé par un schéma électrique détaillé avec sa légende.
D'avance merci
Appel de phares à tous les lecteurs de ce post
Serge
D'avance merci
Serge
Desmoniac- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 4
Niveau technique: 5
Re: [ZX 1.9D 1994 - Electricité] Problème de clignotants
Bienvenu ici
Pour ton problème, je n'ai que ceci a dispo, mais peut être cela pourra t il t'aider dans sa résolution.
Nombre de messages: 993
Véhicules: ZX 1.9d prestige de 1994
Merci beaucoup,
Mais en regardant ce schéma, je ne suis pas sûr qu'il corresponde avec ma voiture (pas de fil commun entre le comodo et la commande de dégivrage arrière)
Le modèle mentionné sur ma carte grise est N2C3, la mise en circulation le 20/05/1994, peut ëtre s'agit-il d'un modèle 1995?
En attendant confirmation, je vais quand même faire chauffer l'ohm-mètre, aidé par ton précieux schéma.
Encore Merci!
Serge
Encore Merci!
Serge
Niveau technique: 5
Bienvenue par ici
A froid, 2 choses à vérifier :
- Pas de mauvais contact sur les blocs optique Ar (tu peux débrancher les feux et refaire ta manip cligno+dégrivrage pour voir si retour courant via ce circuit)
- Bouton warning HS (il centralise le courant à destination des clignos)
Le bouton est plutot source d'ennui "régulier". Si par contre tu n'aurais eu qu'un coté qui ne marchait plus, ou encore si tu entendais la centrale cligno s'affoler, là ce serait plus le commodo.
Nombre de messages: 2553
Niveau technique: 5
OK The Pat,
J'essaierai demain les manips sans les blocs optiques Ar (il commence à faire sérieusement noir dehors).
Je ne voudrais pas abuser, mais tu n'aurais pas un shéma ou une description des bornes du bouton de warning? Ca pourrait me faire gagner un temps précieux.
Merci beaucoup.
Serge
Merci beaucoup.
Serge
Niveau technique: 5
Bonsoir,
Bien vu, The Pat, j'avais effectivement un mauvais contact au niveau du bouton de Warning.
Problème réglé, tout fonctionne parfaitement.
A charge de revanche, et à bientôt
Serge
Serge
Niveau technique: 5
Et tu me fais économiser une mise en route de scanner.
@ la prochaine (panne)
Niveau technique: 5
Sujets similaires» Gros probleme
» Problème Navigation GPS
» Probleme voyant alternateur
» Probleme de symétrie sur pédalier Fission
» au secour mon iseki KC4F a un probleme
