La Ford Escort 1.8 TD GHIA de MICKAEL02 [A vendre sous peu]
Re: La Ford Escort 1.8 TD GHIA de MICKAEL02 [A vendre sous peu]
Message par Invité le Mar 13 Oct 2009 - 17:35
Je dirais même plus certains supp le cata + le silencieux c'est honteux tout ça,ça mériterais une plainte auprès de Nico Hulot et de GreenPeace Laughing .
Je plaide moi aussi coupable pour le cata Sad alors suiveurs de ma Z faites péter les loupiottes de soleil et coupez les bouches de ventil Laughing Wink
Message par chris02960 le Mar 13 Oct 2009 - 19:01
Nickel l'échappement Wink
chris02960
Masculin Nombre de messages : 301
Véhicules : anciennement une AX k-way 1.O L, une ZX 1.9 D, actuellement une XSARA VTS TD
http://www.teamdulion02.skyblog.com
Message par Hideaway le Mar 13 Oct 2009 - 20:02
C'est beaucoup plus bruyant comme ça ?
Message par Volcanix le Mar 13 Oct 2009 - 20:06
oui , niveau bruit ca donne quoi ?
je ne vois pas de pattes de fixation , est ce normal ?
Pour ma part Mickael , la suppression du silencieux ne change rien pour l'ecosystem , vu que le silencieux n'est pas un pot catalytique ... y'a le cata pour ca Wink
Message par MICKAEL02 le Dim 18 Oct 2009 - 16:52
On entends bien le turbo siffler dans la ligne. Et niveau bruit c'est pas énorme je trouve. L'essentiel c'est que sa m'a économiser le prix d'un silencieux à racheter.
Tiens pour les fixations j'ai ressouder la patte qu'il y avait a l'arrière du silencieux d'origine
Pis bon pour le poids que fait le tube.
Ainsi que le coude de sortie. Comme ça c'est comme d'origine.
Message par Syl29 le Dim 18 Oct 2009 - 22:59
tu la fait toi-meme?
Message par MICKAEL02 le Mar 20 Oct 2009 - 16:23
Syl29 a écrit:tu la fait toi-meme?
Bien sur Wink
Message par MICKAEL02 le Ven 30 Oct 2009 - 15:01
Bien et bien contre-visite passée.
C'est reparti jusqu'à septembre 2011.
Message par chris02960 le Ven 30 Oct 2009 - 19:36
chris02960
Message par MICKAEL02 le Dim 6 Déc 2009 - 20:34
Filtre a gazole changé aujourd'hui. La misère pour y accéder Shocked Ça vaut vraiment pas la zx Smile
Message par chris02960 le Dim 6 Déc 2009 - 23:19
Vive les moteur psa ! Smile
chris02960
Message par MICKAEL02 le Ven 11 Déc 2009 - 17:00
Bon bah un petit problème de démarrage. Ca ressemble a un problème d'arrivée de carburant. C'est pour sa que j'avais pensé au filtre peu être très sale. Elle ne tient pas du tout le ralenti au démarrage et secoue un bon moment, je la maintient un petit peu accélérée et sa revient presque a la normale au bout d'un moment. Sinon au roulage RAS elle ne le fait plus. La conso reste la même donc pas de fuite.
Va falloir que je me penche dessus.
Message par Rick le Ven 11 Déc 2009 - 17:04
Tu a essayé en amorçant pour voir?
Message par pepeto le Sam 12 Déc 2009 - 0:46
MICKAEL02 a écrit:Bon bah un petit problème de démarrage. Ca ressemble a un problème d'arrivée de carburant. C'est pour sa que j'avais pensé au filtre peu être très sale. Elle ne tient pas du tout le ralenti au démarrage et secoue un bon moment, je la maintient un petit peu accélérée et sa revient presque a la normale au bout d'un moment. Sinon au roulage RAS elle ne le fait plus. La conso reste la même donc pas de fuite.
Moi j'ai exactement le même problème mais c'est ma pompe à gasoil qui est mal calé. Au démarrage il faut que j'accélère sinon elle cale, elle broute un peu et après nickel.
Masculin Nombre de messages : 761
http://zx-style.skyrock.com
Message par MICKAEL02 le Sam 12 Déc 2009 - 0:57
Moi elle ne cale pas aucun problème de ce coté là elle démarre et correctement. Bon après l'escort a ceci de particulier le voyant de préchauff' s'éteint avant que le relais ne coupe mais on l'entend très bien claquer de l'intérieur. Donc pas de problèmes de démarrage. C'est juste le ralenti qui est très instable pendant un moment.
Message par ToAsTeR le Sam 12 Déc 2009 - 13:12
MICKAEL02 a écrit:Moi elle ne cale pas aucun problème de ce coté là elle démarre et correctement. Bon après l'escort a ceci de particulier le voyant de préchauff' s'éteint avant que le relais ne coupe mais on l'entend très bien claquer de l'intérieur. Donc pas de problèmes de démarrage. C'est juste le ralenti qui est très instable pendant un moment.
La zx aussi Wink
Message par MICKAEL02 le Sam 12 Déc 2009 - 14:34
La zx aussi Wink
Ouais mais la zx démarre direct. L'escort si le relais a pas claquer elle ne démarreras pas Smile .
Message par chris02960 le Sam 12 Déc 2009 - 14:58
Problème d'amorçage peut être
chris02960
Message par ToAsTeR le Sam 12 Déc 2009 - 16:04
MICKAEL02 a écrit:Ouais mais la zx démarre direct. L'escort si le relais a pas claquer elle ne démarreras pas Smile .
Oki ;-)
Message par whizztyq le Mar 15 Déc 2009 - 12:48
T'as pas une prise d'air sur le circuit GO, une fuite quelque part ?
Véhicules : ZX td
Message par MICKAEL02 le Mer 13 Jan 2010 - 16:51
whizztyq a écrit:T'as pas une prise d'air sur le circuit GO, une fuite quelque part ?
Non y'avait rien de tout ça c'est assez aléatoire. J'ai lu que sa pouvais venir peut être du débitmétre. Je passerais au ptit garagiste ford ou je l'ai eu.
Sa fait trente ans qu'il fait de la Ford il s'y connait bien.
Elle a du mal a démarrer en ce moment. Faute au froid aussi. Pis bon les démarreur Ford sont connus pour être faiblard d'origine (plusieurs tours pour démarrer) .
Je vais lui démonter la batterie contrôler le niveau des éléments et y remettre un coup de charge. Sa lui feras pas de mal.
Message par Rick le Mer 13 Jan 2010 - 17:10
Le démarreur de ma Ford ce porte bien! Laughing
Message par MICKAEL02 le Mer 13 Jan 2010 - 17:16
Rick a écrit:Le démarreur de ma Ford ce porte bien! Laughing
Ouais mais en fait sur le 1.8 td c'est d'origine qu'ils ont pas la boulette. Tous les garagistes Ford peuvent te le dire Smile .
Sinon aucun problème elle roule super bien. Mis a part le petit manque de puissance que sa a, à bas régime, j'en suis assez content. Mais pour un td 90 ch sa n'arrive pas au genou de la zx O
Message par Mickael60 le Jeu 14 Jan 2010 - 10:20
Sur la Z aussi le relais claque apres le voyant ?
parceque moi sur la volcane je tourne la clefs des que le voyant s'eteint scratch
Message par citrozx le Jeu 14 Jan 2010 - 11:18
s'il fait froid , les injection directe comme ton 1.8 ont beaucoup de mal à
démarrer , essai de la mettre à l'abri et voit la différence , mon pote sur sa
fiesta çà a été toujours le problème.
citrozx
