[Xsara] Branchement haut-parleurs arrière
Message par nounours_971 le Mar 25 Aoû 2009 - 6:08
Salut, j'ai un petit problème dans ma Xsara au sujet des haut-parleurs dans les portes à l'arrière car j'ai l'emplacement pour les mettre mais aucun branchement. J'ai pensé pouvoir faire un branchement en tirant des fils à partir de l'autoradio mais la connexion à la porte se fait par une espèce de prise spéciale.
Don quelqu'un aurait une solution pour moi S'il vous plait ?
nounours_971
Masculin Nombre de messages : 59
Re: [Xsara] Branchement haut-parleurs arrière
Message par Volcanix le Mar 25 Aoû 2009 - 13:22
j'ai eu ce probleme sur une de mes Zx ...
j'ai utilisé le systeme D ... j'ai deposer les connexions des portieres que j'ai percé tres proprement pour y faire passer les fils entiers ... donc dans ce cas , le jour ou tu veux deposer ta portiere , tu debranche ton HP et tu tires le fil ... mais bon , tu demontes pas ta portieres tous les jours ...
y'a peut etre la soluc' d'y mettre des connections au niveau des deux grosse fiches mais bon , j'ai pas trop cherché car de toute facon je n'avais pas ce qu'il fallait
2h apres c'etait fini et ca fonctionnai Wink
c'est quelle version ta Zx ?
Message par MICKAEL02 le Mar 25 Aoû 2009 - 13:27
Volcanix a écrit:j'ai eu ce probleme sur une de mes Zx ...
J'ai fait pareils pour mes clignos dans les rétros. Tout en haut de la connexion sur la porte tu as un petit espace. J'ai percé et fait passer mes fils a cet endroit.
Message par Volcanix le Mar 25 Aoû 2009 - 13:35
tu t'es donc servi de la gaine d'origine ?? si oui , c'est quand meme mieux que de percer la caisse et la portiere
Message par MICKAEL02 le Mar 25 Aoû 2009 - 13:38
Volcanix a écrit:tu t'es donc servi de la gaine d'origine ?? si oui , c'est quand meme mieux que de percer la caisse et la portiere
Oui dans la gaine d'origine Wink Il y a la place. et au moins c'est propre et parfaitement étanche.
Message par Volcanix le Mar 25 Aoû 2009 - 13:39
tout a fait , c'est pour cela que j'ai opté pour cette soluc
Message par nounours_971 le Mer 26 Aoû 2009 - 16:58
Tout d'abord c'est une Xsara et non une ZX mais je pense que ça ne change pas grand chose. Et ensuite je vais quand même essayer de "forcer" par les gaines d'origine comme vous l'avez dit.
nounours_971
Message par MICKAEL02 le Mer 26 Aoû 2009 - 17:09
nounours_971 a écrit:Tout d'abord c'est une Xsara et non une ZX mais je pense que ça ne change pas grand chose. Et ensuite je vais quand même essayer de "forcer" par les gaines d'origine comme vous l'avez dit.
Je ne pense pas non plus. Défait ta prise et regarde si tu as de la place pour passer un fil double.
Message par nounours_971 le Mer 26 Aoû 2009 - 17:22
Ouais je crois que c'est ce que je vais essayer de faire car je l'avais démontée mais sans vraiment regarder si je pouvais y faire passer un fil. Mais je vais tester et je vous tiens au courant.
nounours_971
Message par nounours_971 le Ven 9 Oct 2009 - 17:45
Bon finalement j'ai pas trouvé comment faire passer un fil par la prise... donc si l'un de vous à des photos pour m'expliquer ce serait bien venu Smile. (Désolé pour le retard mais mes cours ont repris...)
nounours_971
