La Zx 16V 2.O 167 De Volcanix
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Message par takedown94 le Jeu 22 Avr 2010 - 21:24
bah comme je disai a Valou, je mets pas d appret pour les coques de retro
et le resultat est nickel
Message par Volcanix le Jeu 22 Avr 2010 - 21:27
ouè c'est ce que j'avais lu ... mais si je pouvai avoir un autre avis quand meme Smile
concernant la resine , y'a pas des produits qui fasse comme une bonne patte car y'a quand meme de la matiere a mettre ... enfin bon , y'a deja une bonne partie de faite ... demain je ponce et le soir je re-résine
Message par takedown94 le Jeu 22 Avr 2010 - 21:31
ah la resine, j angoisse deja pour les PC Laughing
Message par Volcanix le Jeu 22 Avr 2010 - 21:33
franchement ?! y'a de quoi ! Smile
loooooooool
pour la prochaine fois , enfin quand le bidon de resine sera passé , je verrai , si besoin est , pour trouver un truc plus concistant que cette resine ... quelque chose qui va mieux a appliquer !
Message par takedown94 le Jeu 22 Avr 2010 - 21:39
bah la je suis tenté par du liquide avec des bandelettes pour la base
et choucroute pour le gros
en sachant qu il faudra que je ponce comme un malade
mais les carrossier , ils s y connaissent en fibrage?
car si c est le cas, je le ferai faire en meme temps que la peinture
Message par Volcanix le Jeu 22 Avr 2010 - 21:44
Mon probleme avec le liquide ,c 'est que c'est trop liquide , du coup c'est la merde ... soit ca n'avance pas car des epaisseurs de liquide , bah y'en faut plus d'une !! soit si tu veux que ca tire et epaississe , bah t'as pas le temps d'y travailler car ca devient gluant et intravaillable !
Message par takedown94 le Jeu 22 Avr 2010 - 22:18
je viens de repenser que oui on peut mettre de l appret sur du plastique vu que t en met quand tu repeint les PC Wink
Message par Volcanix le Jeu 22 Avr 2010 - 22:35
oui oui , ca je sais que l'on peut en mettre sur du plastique Wink ... mais ma question est : est ce que l'on peut mettre de l'appret prevu a la base pour la pierre , bois , metal ... sur du plastique ?
Message par Syl29 le Jeu 22 Avr 2010 - 23:04
Tu devrais essayer le matic plutot que la resine
Message par Johann73 le Jeu 22 Avr 2010 - 23:11
Syl29 a écrit:Tu devrais essayer le matic plutot que la resine
Ouais, le matic pour voiture... l'auto-matic en fait Laughing
Message par Volcanix le Jeu 22 Avr 2010 - 23:19
bah oui c'est ce que j'ai vu ce soir en feuilletant le net ...
Samedi en allant rendre la bombe d'appret , je prendrai a la place du mastic rebouchage ou finition ...
Au fait Johann , merci d'avoir regardé pour les globe jaune ... ( j'sais plus si j't'avais remercié Wink ) ... donc merci Wink
Message par Invité le Ven 23 Avr 2010 - 9:27
Johann ---------------------> Carton rouge
Message par Johann73 le Ven 23 Avr 2010 - 13:36
Volcanix a écrit:Au fait Johann , merci d'avoir regardé pour les globe jaune ... ( j'sais plus si j't'avais remercié Wink ) ... donc merci Wink
De rien
Je sors
Message par Volcanix le Ven 23 Avr 2010 - 13:42
Ce midi , j'ai poncé vite fait les traces et surplus de resine ... le Dremel m'a bien aidé ( bien plus rapide Smile )
Ca prends forme ... !
Ce soir ou demain , je file acheter du mastic si possible finition ...
Ce soir , deuxieme couche de resine ...
Message par Valou le Ven 23 Avr 2010 - 14:38
Tu prends des photos?
Ou t'es comme Gael, tu veux pas salir ton apn... Siffle
Message par Volcanix le Ven 23 Avr 2010 - 14:46
tongue
Apres avoir poncé et nettoyé
Bon , la ca fait un peu degueu , mais bon , je suis encore loin des finitions Smile
Message par Volcanix le Ven 23 Avr 2010 - 14:48
Pat : l'appret est il vraiment indispensable ou pas pour ce genre de piece ?? ou mieux encore ... est ce qu'un appret qui n'est pas prevu pour le plastique peut faire l'affaire ou vaut mieux pas ??
Message par The Pat le Ven 23 Avr 2010 - 14:56
L'apprêt est TOUJOURS nécessaire pour isoler le fond.
Seule exception : pièces ou parties déjà peintes qu'il faut simplement recouvrir, à condition que la teinte se rapproche de celle à poser.
Message par Volcanix le Ven 23 Avr 2010 - 21:15
Arf merde Sad
Bon , va faloir que je rachete une bombe d'appret pour plastique alors !! ( merci Pat )
A Leclerc , y'aura quelque chose de correct ou faut aller en mag' spé' ?
Ce soir , j'ai eu le temps d'aller echanger la bombe d'appret ( bois béton , metal etc etc ) pour une boite de mastic qui ira mieux !
J'ai aussi eu le temps de résiner un peu mieux ... en fait ca va bien quand on peut " couler " avec la dite résine
Demain poncage puis mastiquage au programme ... ( et achat d'appret Wink )
Message par Volcanix le Sam 24 Avr 2010 - 22:13
Bon ca y'est , le plus gros est fait ... cela dit , j'aurai pu faire mieux ...
En fait , je n'ai pas assez poncé ... trop pressé ... y'a donc quelques défauts ... Cela dit , une fois vernis et posé ca se verra encore moins je pense ...
Si prochaine fois il y a , je ferai mieux !!
Demain vernis et montage .
Sur la barre du milieu , au milieu justement , ca a tendance a faire une bosse ... pourtant j'ai bien coupé les chevrons a ras la barre ... j'aurai du mieux poncer ... mais bon , la comme ca , ca se voit , mais une fois posé , ca se verra bien moins vu qu'on aura une vue plongeante dessus ...
Si vraiment ca ne le fais pas une fois monté , je demonterai et reponcerai vraiment comme il faut cette fois ci !
Message par Valou le Sam 24 Avr 2010 - 22:18
Et pourquoi tu n'as pas tenté de l'enlever directement?
Parceque ça risque de se voir quand même...
Message par Volcanix le Sam 24 Avr 2010 - 22:32
Trop pressé ...
Mais comme je disai , si ca jure trop , je demonterai et reponcerai puis repeindrai ...
Message par Valou le Sam 24 Avr 2010 - 22:33
Tout excité que ce soit fini et monté Laughing
Message par Volcanix le Sam 24 Avr 2010 - 22:35
Tout a fait Smile
Malgres mes 28 ans , je suis encore un grand gamin Smile
Message par Johann73 le Sam 24 Avr 2010 - 22:44
Volcanix a écrit:Tout a fait Smile
Tu me surprends quand tu dis ça... tongue
