[1.9D - injection] Xsara - Problème "trou" à l'accélération
Page 1 sur 2 • Partager •
Salut, je suis depuis peu l'heureux possesseur d'une Xsara 1.9L D de 98 après avoir "squatté" la ZX de ma mère pendant un peu plus de deux ans. Mon problème est que certaine fois quand j'accélère, je sens comme des trous dans l'accélération. Je m'explique, quand j'accélère, je sens comme si elle ralentissait pour ensuite reprendre le rythme normal.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si l'un d'entre vous à une idée de ce qui pourrait être la cause de ces "trous", il me rendrait un grand service en m'indiquant ce que je peux faire pour y remédier.
nounours_971- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 59
Niveau technique: 2
Re: [1.9D - injection] Xsara - Problème "trou" à l'accélération
Vérifie ton circuit gasoil, voir s'il n'y a pas une prise d'air quelque part...
Nombre de messages: 1703
Véhicules: ZX (TD Volcane - 2.0i 16V 155)
Niveau technique: 4
Et comment je peux faire ça ??
Je n'y connais pas grand chose pour ne pa dire rien
Niveau technique: 2
Le Filtre à Gas oil est récent ? Pas trop de saletés dedans ? Le Filtre à Air Idem ?
Nombre de messages: 482
Véhicules: Zx 16v 167cv - 205 Sacré Numéro 1.9D
Niveau technique: 4
Heu pour le filtre à gasoil il faut que je vérifie dans les factures que l'on m'a fournit. Et le filtre a air je l'ai "nettoyé" ce matin et toujours le même problème. Mais je vais vérifier si le filtre à gasoil a été changé récemment.
Niveau technique: 2
C'est vrai que s'il est colmaté de cochonneries ça peut empecher le carburant du bien passer... mais faudrait quand même qu'il soit vieux... enfin c'est une piste à explorer avant de voir plus loin... pas de pissotement de gas oil sur tout le circuit d'alimentation... ? Car si ça pissote de l'ai peut s'engoufrer aussi... inspecte bien les petites durites de gas oil... et aussi celles de retour du coté des injecteurs...
Après si d'autres on d'autres idées...
Niveau technique: 4
Bon après vérification des factures fournies, il n'y a pas de traces de changements de filtre de gasoil... donc c'est surement ça car je ne crois pas avoir déjà vu de fuite nulle part (j'ai un carrelage blanc dans le garage donc j'aurai vu je crois).
Le prix d'un filtre de gasoil et son changement s'élèvent à combien environ ??
Niveau technique: 2
Entre 10 et 15€ pour le filtre à gazoil. Change le toi même, c'est hyper simple sur la ZX.
Rick- Modérateur
Nombre de messages: 3487
Et où je peux trouver un tuto expliquant comment le changer please.
Niveau technique: 2
En base de connaissance devrait bien y avoir ça
Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
OK merci c'est celui ci que je regardais déjà. Je vais voir si j'y arrive.
Niveau technique: 2
Ca te permettra de voir la tête qu'il fait... netoye bien la cuve aussi... mais c'est super facile... et c'est à faire toutes les 3 à 4 vidanges à peu près... ça dépend ou tu fais le plein... les fonds de bidons sales, les cuves douteuses peuvent le colmater. Mais en général il fait un moment...
Niveau technique: 4
J'ai vu qu'une seringue est conseillée pour retirer les dépôts qu'il y a dans la cuve mais j'en ai pas vous auriez une autre solution ?
Niveau technique: 2
bah sopalin et tu nettoie tout
Niveau technique: 4
OK merci je vous tiens au courant dès que j'ai essayé. Par contre le tuyau a débranché c'est bien celui qui est "transparent" ?
Niveau technique: 2
Salut, la C4 1.4 essence de ma mère à la même problème que toi ! Elle l'a achetée neuve, et maintenant que je vois ton post, je me pose des questions. Néanmoins, cela arrive généralement à froid.
Enfin bref, je vais me renseigner, j'aimerais juste savoir quand tu auras fini de nettoyer si cela à résolu ton problème ?
Nombre de messages: 137
Véhicules: Xsara VTS HDi 110 Ex: Zx 1.9D Signée
Niveau technique: 2
nounours_971 a écrit:OK merci je vous tiens au courant dès que j'ai essayé. Par contre le tuyau a débranché c'est bien celui qui est "transparent" ?
Le transparent est celui qui sert à la purge de l'eau si je ne dit pas de bétises. Il est normalement face à toi et n'est relié à rien.
Rick- Modérateur
M-Da a écrit:Salut, la C4 1.4 essence de ma mère à la même problème que toi ! Elle l'a achetée neuve, et maintenant que je vois ton post, je me pose des questions. Néanmoins, cela arrive généralement à froid.
Je pense que le soucis n'a rien à voir... une C4 essence et une ZX diesel sont a des années lumières et conception et fonctionnement... je ne pense pas qu'il faille chercher sur les mêmes pistes...
Niveau technique: 4
Bon mon problème à l'air d'être résolu après avoir nettoyé la cuve et changé les filtres à gasoil et à air (je pense que le problème venait juste du filtre à gasoil mais j'en ai profité pour changé les deux).
Le seul problème que j'ai eu (et oui il en faut bien un) c'est que j'ai nettoyé la cuve sans changer le filtre donc après la voiture avait du mal a démarrer et à tenir la route. Mais une fois les filtres changés tout est rentré dans l'ordre.
Et pour précision c'est sur ma Xsara que j'ai effectué les opérations et non sur la ZX de ma mère.
Niveau technique: 2
Sujets similaires» Reportage ARTE "Secrets d'athlètes" sur Mickael Phelps
» Pêche à L'Anglaise "1er partie"
» Carrosserie "camping" sur base 2CV
» Le "Samourai" de Toulouse
» "Reconditionnement" de ma sublime R1150RS
