zx break 1.4 de zx-break
Page 4 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27  Suivant
Re: zx break 1.4 de zx-break
Message par zx-break le Mar 16 Mar 2010 - 21:56
je reviens d'un magasin de piece, pour le prix il le vend a 66 euros je vais surment aller le chercher demain.
par contre en bas du vase d'expansion sur certains radiateur il y'a 1 ou 2 raccord comme entouré sur la photo sa change quoi avec ou sans ?
Message par le ch'gail le Mar 16 Mar 2010 - 22:27
ce sont les emplacement pour les durit de degazage Wink
Message par zx-break le Mar 16 Mar 2010 - 22:30
et si il y'an a sur le nouveau radiateur alors que l'ancien n'en a pas sa gene quelque chose ou pas ?
Message par le ch'gail le Mar 16 Mar 2010 - 22:31
bas oui ca fuit Laughing
Message par zx-break le Mar 16 Mar 2010 - 22:32
ok merci je preciserais bien que j'ai pas ces 2 raccords la.
Message par djé37 le Mar 16 Mar 2010 - 22:42
zx-break a écrit:
lolo210977 a écrit:Puisque tu change ton radiateur, profite -en pour changer le calorstat et vérifier l'état des durites ( surtout celle qui passe près du bas du moteur), comme çà tu sera tranquille Wink
le calorstat a 2 ans et 20 000 kms donc je pense qu'il est bon mais je vérifirais quand meme.
par contre j'ai remarqué quelques choses de bizarre, si mon radiateur est percé il devrait perdre du ldr mais mon niveau augemente.
tu es sur de ça?
as-tu cherché et trouvé une fuite sur ton radiateur?
Message par zx-break le Mar 16 Mar 2010 - 22:43
oui en bas a droite en photo on voit bien le ldr vert.
Message par djé37 le Mer 17 Mar 2010 - 0:12
ok Wink
je te demandait ça car un niveau de LR qui augmente peu cacher autre chose.
Message par zx-break le Mer 17 Mar 2010 - 0:13
oui je sais un joint de culasse mais il est bon.
Message par lolo210977 le Mer 17 Mar 2010 - 1:09
le liquide n'a pas non plut le même niveau en fonction de la température du moteur, il chute de près de 5 centimètres après ouverture du calorstat sur la zx ( ç'est flagrant lors de la purge Wink )
lolo210977
Masculin Nombre de messages : 152
Véhicules : zx 1,4i tonic break, corsa tdci 75; ex : clio dci65, r18 tl, r9 gtl, visa club
Message par djé37 le Mer 17 Mar 2010 - 12:03
zx-break a écrit:oui je sais un joint de culasse mais il est bon.
ok Wink
Message par zx-break le Ven 19 Mar 2010 - 21:01
bonsoir
il faut que je change mes triangles de suspension j'ai regardé sur oscaro il y'en a a 37 euros avec les silents bloc est la rotule.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_ARTICLES=1059227
que vaut cette marque ?
merci d'avance.
Message par takedown94 le Sam 20 Mar 2010 - 21:34
Bonne marque conseillé par beaucoup, smogan avait ca sur la 16
Message par zx-break le Sam 20 Mar 2010 - 21:36
j'ai commandé les 2 triangles avant avec le radiateur elle va bientot pouvoir rouler et passer au ct.
Message par zx-break le Sam 20 Mar 2010 - 21:51
est ce que apres le remplacement des triangles il faut faire le faire le paralélisme ?
Message par lolo210977 le Lun 22 Mar 2010 - 2:11
ca peut éviter de mauvaises surprises par la suite, notamment au niveau de l'usure des pneux . Même si à priori tu ne touche pas aux bielettes ou aux rotules .
lolo210977
Message par zx-break le Dim 28 Mar 2010 - 21:25
bonsoir
pieces reçu hier matin
par contre les silent bloc des triangles ne bougent pas a mon avis sa va pas etre simple a réaligner sur le train, quelqu'un à une astuce ?
Message par Invité le Dim 28 Mar 2010 - 21:36
Bonsoir,
J'ai juste envie de te souhaiter un bon courage !
Message par zx-break le Dim 28 Mar 2010 - 21:38
Pollux973 a écrit:Bonsoir,
merci Smile
le radiateur sa m'a pas l'air trop dure pare contre les triangles je le sens moyen.
Message par takedown94 le Dim 28 Mar 2010 - 21:41
ah ca oui, ya quand meme du travail sur les triangles
Message par zx-break le Dim 28 Mar 2010 - 21:42
sa doit pas etre si compliqué que ça, enfin j'espere.
Message par takedown94 le Dim 28 Mar 2010 - 21:55
T as 3 points 2 sur le chassis et un au niveau de la roue
Pour pouvoir decrocher du chassis il faut virer celle sous le pivot car le cardan passe au dessus d'une des fixation du chassis.
apres moi on m a appris a la disqueuse pour le virer Laughing
Ensuite tu degage la fixation sous le pivot et tu decale sur la droite le disque, amortisseur.... pour pouvoir enlever la fixation sur le chassis.
fais gaffe au le cardan lorsque tu bouge l ensemble disque amorto.... sinon il va sortir et la bah obliger de refaire une vidange de boite
Message par zx-break le Dim 28 Mar 2010 - 21:58
j'ai vu un tuto pour xsara sa doit etre a peut pres pareil sur zx je verrais bien, merci pour les conseils.
Message par zx-break le Jeu 1 Avr 2010 - 20:36
bonsoir
j'ai commencé le remplacement de mon radiateur, j'ai retiré la grosse durite supérieur mais celle sous le vase d'expansion me pose probleme.
J'ai essayé en tournant la bague qu'il y'a autour mais sa ne part pas. quelqu'un a une solution ?
merci d'avance
Message par zx-break le Ven 2 Avr 2010 - 21:13
j'ai changé le radiateur tout est ok sauf la grosse durite du bas.
Le radiateur n'a pas le meme systeme de fixation que sur l'ancien donc la durite s'enfonce mais ne tien pas.
Y'a t'il d'autre sorte de durite ?
