zx break 1.4 de zx-break
Page 3 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Suivant
Re: zx break 1.4 de zx-break
Message par le ch'gail le Mer 17 Fév 2010 - 21:01
est tu sur que c'est ton radia qui fuit ?
Sinon perso vu le prix du neuf j'eviterais d'en monter un d'occas, c'est au petit bonheur la chance...
Message par zx-break le Mer 17 Fév 2010 - 21:04
j'ai pas trop eu le temps de regarder d'ou venait la fuite, je vais regarder sa demain, j'ai regardé sur oscaro les radiateurs ava sont cher les valeo le sont beaucoup moin. Quelle difference y'a t'il entre ces 2 marques ?
Message par le ch'gail le Mer 17 Fév 2010 - 21:06
aucune idée, mais du Valeo ira tres bien.
par contre regarde d'ou vient la fuite car ce serai dommage de remplacer le radiateur pour rien...
Message par takedown94 le Mer 17 Fév 2010 - 21:16
Ava ont un petit probleme d expedition
derniere fois j ai recu un condenseur de clim (donc comme un radia)
le truc etait bombé
les tuyaus de raccordement tordus et parait que je suis pas le premier
Message par zx-break le Mer 17 Fév 2010 - 21:18
si j'achete un radiateur neuf je le prendrais pas sur oscaro, j'ai un magasin pres e chez moi qui venddes pieces auto et les pix sont a peu pres identique avec oscaro donc je regarde juste sur oscaro pour avoir une idée du prix.
Message par takedown94 le Mer 17 Fév 2010 - 21:21
et moi c etait juste pour te donner une idee des radia AVA Wink
Message par zx-break le Mer 3 Mar 2010 - 20:55
bonjour
des nouvelles, en ce qui concerne le radiateur j'ai du faire environ 180 kms avec et sa n'a pas fuit et le niveau n'a pas bougé apres l'avoir laisser une semaine sans tourner.
J'ai fais quelques photos avec l'intérieur propre et les nouveau tapis.
Message par zx-break le Sam 6 Mar 2010 - 16:14
je cherche le relais de gestion d’intermittence d’origine et de la tempo de lave glace, quelqu'un sait ou il se trouve ?
Message par lolo210977 le Dim 7 Mar 2010 - 2:34
y'a que 3 endroits possibles à mon avis pour ce relais :
1) la boite à relais sous le capot moteur
2) les relais au dos du support de fusibles sous le volant
3) sur le moteur d'ésuis glace lui même
après il suffit de retirer et de remettre un par un les relais , moteur de la voiture coupé mais contacte mis , en faisant fonctionner la fonction intermitance , pour trouver quel relais la commende, à moins que tu ait une panne de cette fonction donc ce que j'écris n'est qu'a moitiée intéressante .
mais souvent sur les voitures c'est accolé au moteur d'éssuis glace .
désolé j'ai perdu ma rt dans le déménagement et j'ai pas encore débalé tout mes cartons Embarassed
lolo210977
Masculin Nombre de messages : 152
Véhicules : zx 1,4i tonic break, corsa tdci 75; ex : clio dci65, r18 tl, r9 gtl, visa club
Message par zx-break le Dim 7 Mar 2010 - 13:11
lolo210977 a écrit:y'a que 3 endroits possibles à mon avis pour ce relais :
merci de ta reponse
enfaite j'ai un capteur de pluie de xsara pour le reglage auto de la vitesse de l'essuie glace est pour le connecter il faut que je trouve ce relais.
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 20:20
salut
bon ba mauvaise nouvelle, mon radiateur est bien hs. Tout a l'heure en fermant mon garage quand elle vené de rouler j'ai vu de la fumée sortir j'ai ouvert le capot et sa venait du radiateur.
Message par Volcanix le Mer 10 Mar 2010 - 20:56
boarf , c'est pas un gros travail a faire Wink ( ni trop cher Wink )
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 20:58
oui je sais, mais c'est chiant quand meme j'an avais besoin demain.
quand le radiateur fume c'est qu'il est vraiment hs ?
Message par Volcanix le Mer 10 Mar 2010 - 21:03
tu as combien de km a faire ??
le mien a fumé plusieurs semaines ... par les ailettes heiiin !!
je ne faisai pas de gros trajets au cas ou , mais bon ... quand meme !
s'il fume , c'est qu'il y a de micro fuites ... pour ca que ca peut tenir ... un peu ... si ca se trouve il est fuyard et fume depuis bel lurette ...
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 21:11
j'ai environ 60 kms a faire dans le journée, c'est la 1er fois que je le vois fumer.
J'ai pas trop envi de prendre de risques.
Message par Volcanix le Mer 10 Mar 2010 - 21:19
Il est dans cet état ?
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 21:20
non pas du tout il est en meilleur état.
Message par Volcanix le Mer 10 Mar 2010 - 21:21
Bon bin voila ... Wink
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 21:22
mais sa fumer quand meme pas mal. sa sorter par la calendre.
Message par Volcanix le Mer 10 Mar 2010 - 21:27
si tu peux prendre un autre vehicule , c'est vrai que c'est quand meme preferable ...
Message par zx-break le Mer 10 Mar 2010 - 21:28
pour le probleme du deplacement c'est réglé, j'ai trouvé quelqu'un pour me conduire.
donc elle ne rebourgera pas tout de suite.
Message par lolo210977 le Jeu 11 Mar 2010 - 0:40
Puisque tu change ton radiateur, profite -en pour changer le calorstat et vérifier l'état des durites ( surtout celle qui passe près du bas du moteur), comme çà tu sera tranquille Wink
lolo210977
Message par zx-break le Jeu 11 Mar 2010 - 20:58
lolo210977 a écrit:Puisque tu change ton radiateur, profite -en pour changer le calorstat et vérifier l'état des durites ( surtout celle qui passe près du bas du moteur), comme çà tu sera tranquille Wink
le calorstat a 2 ans et 20 000 kms donc je pense qu'il est bon mais je vérifirais quand meme.
par contre j'ai remarqué quelques choses de bizarre, si mon radiateur est percé il devrait perdre du ldr mais mon niveau augemente.
Message par zx-break le Mar 16 Mar 2010 - 0:37
bonsoir
je suis en train de regarder les radiateurs sur oscaro pour remplacer le mien et j'an ai vu 2, a votre avis lequel est le plus adapter pour ma zx qui a la clim ?
le valeo
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_GENERIC_ARTICLES=470&ID_ARTICLES=819070
le nrf
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_GENERIC_ARTICLES=470&ID_ARTICLES=722531
merci d'avance.
Message par takedown94 le Mar 16 Mar 2010 - 0:40
perso quand je peux pas monter des ref sports je me tourne vers Valeo car au moins si c est de la merde c est repris
et NRF, jamais testé
