peut on monter un carter d'huile de xsara 2 litre hdi sur un 306 td
bonsoir
voila j'ai récupérer une 306 td de 1998 donc le carter d'huile était cassé .
comme j'avais un carter d'huile de xsara 2 litre hdi
j'ai démonter le carter de la 306 td (carter avec compresseur de clim) et j'ai réussi a monter le carter d'huile qui venait d'une xsara 2 l hdi
mes je n'arrive pas a remonter le compresseur de clim il y a la patte en fer qui tien l'alternateur qui empêche le compresseur de clim de rentrée dans son logement
quelle qu'un aurai t'il une astuce ou une modif pour pouvoir mettre le compresseur de clim?
cyr306td- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
» [Xsara] Monter seuil de porte plastique
» Depose du carter huile xsara 2l 16s
» [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
» [XSARA] Dé houssage du siège ph2 (peut etre ph1)
» [AFFICHEUR XSARA]Peut etre un pb inédit ??
