Refaire ses jantes.
+5
efneuf
9 participants
Refaire ses jantes.
Salut!
Mes jantes hiver sont un peu en sale état. Je ne compte pas les refaire entièrement mais faire uniquement ce qui m'embête, à savoir la rouille qui se loge là ou appuie la jante contre le moyeu. Je vous posterais des photos si necessaires.
Je compte acheter un peu de matos pour refaire une baguette sur la Mini et j'aimerais m'en servir pour les jantes, à savoir de l'apprêt anti-rouille et de l'aprêt peinture. Pour faire simple je pense meuler/poncer la rouille, poser l'aprêt anti-rouille, l'aprêt peinture et mettre un coup de peinture grise.
J'ai bon?
J'ai bon?
Re: Refaire ses jantes.
Moi je dirais oui en rajoutant le vernis à la fin!
Sinon ton ordre est ok
Du vernis pour protéger? Parce que vu que c'est à l'intérieur le brillant m'importe peu.
ah merde excuses moi, j'avais mal lu!
Non donc si c'est contre le moyeu, juste les produits que tu as cité suffiront
Ok, j'ai plus qu'a aller chercher tout ça.
Bon courage!!
Bô je ne m'en fait pas, ça devrait aller tout seul!
C'est pas Pat qui expliquait comment faire ça dans son topic?
Lui il les a refaite entièrement avec mastic et tout. Moi je veux juste un truc pour virer la rouille.
Salut rick, tu peux poster une petite photo des zones atteintes de tes jantes ?
Parce que les miennes sont ainsi :
Je scrute ton sujet afin de voir si je peux refaire les miennes de la même manière ... ou si je vais devoir me coller le travail de fou (comme d'hab) qu'a fait The Pat ...
Pollux, tu ferais mieux de refaire tes jantes entièrement, le résultat n'en sera que mieux
Je présume que pour se faire il faut enlever les jantes de la voiture ... ça sous entend donc immobiliser la voiture quelques jours ... impossible donc pour moi
Hey, tu fais comme tous les kékés tuning avec leurs caisses en cours de fibrage, tu ponce tes jantes les unes après les autres, tu y passera plus de temps au final, mais ça te permet d'avoir quelque chose de propre après
Pis ça permet de passer le temps des soirées en célibataire ou quand madame n'est pas disponible
Et tu peux m'expliquer comment, avec une ponceuse "normale", tu ponces des jantes à batonnets bizarroïdes comme les miennes Sinon l'idée n'est pas pour me déplaire si une fois poncé les jantes ne sont pas fragilisées.
Oui, occuper mes soirées ... :-|
papier de verre, tes mains et tu ponce... Le dremel peut t'aider à faire les angles, mais faut faire gaffe à enlever que la peinture.
Le but dans une repeinture, et je pense que Pat approuvera, c'est d'obtenir un état de surface nickel, isoler la partie métallique de la peinture via un apprêt, puis faire ta peinture et ton vernis.
Et obtenir un état de surface nickel ne nécessite des fois pas grand chose, cf son topic de réparation
Je te ferais des photos Pollux mais mon problème est carrément différent du tiens. Moi c'est juste pour éviter que les jantes collent au moyeu quand je fait le swap hiver/été.
Pour ton problème il te faut l'excellent tuto de Pat.
Perso je vais aller demain chez mon fournisseur de pièces préféré pour acheter ce dont j'ai besoin.
Tu vas les repeindre avec quoi??
Je me demandais si la peinture de jantes / bas de caisse, enfin , pas d'une voiture en entier était possible avec un pistolet HLPV basse pression electrique ou s'il fallait absolument un compresseur pour avoir quelque chose de bien fini....
- Nombre de messages : 116
L'apprêt anti rouille sur ta jante ne servira pas à grand chose, à moins que c'est des jantes tôles. Fait un bon ponçage de tes moyeux et ça devrait aller.
- Nombre de messages : 516
Véhicules : ZX td
J'ai virer la rouille avec une brosse métallique douce monter sur une perceuse. Une couche d'apprêt anti-rouille pour être tranquille, 2 couches d'apprêt gris, 2 couches de peintures et 2 couches de vernis.
Tout ça à la bombe. Vu que c'est une partie invisible, me fout du rendu.
Rick a écrit:J'ai virer la rouille avec une brosse métallique douce monter sur une perceuse. Une couche d'apprêt anti-rouille pour être tranquille, 2 couches d'apprêt gris, 2 couches de peintures et 2 couches de vernis.
Quand j'ai refait mes jantes j'avais vu des bombes de peinture spéciales jantes, pas besoin d'apprêts pour appliquer la peinture.
Véhicules : ZX td
Pour ma part, une fois les jantes bien nettoyées (un jeton d'éléphant bleu/jante) je suis plutôt satisfait de leur état donc la réfection n'est plus au gout du jour.
Pour les petites surfaces où la peinture part, partant du principe qu'elles deviennent poreuses, elles accusent les 160 000kms parcourus avec la xsara, et partant du principe que mes pneus ne dureront pas non plus encore 130 ans je vais remettre des petits coups au mieux à la bombe pour limiter les aspérités et ainsi limiter le coût de revient de ces jantes
Pollux973 a écrit:Pour ma part, une fois les jantes bien nettoyées (un jeton d'éléphant bleu/jante) je suis plutôt satisfait de leur état donc la réfection n'est plus au gout du jour.
Elles ont été montés à l'achat de la xsara? Dans ton cas vu que la peinture se barre, le karcher va empirer les choses, et faire des retouches ponctuelles ne vont pas changer grand chose. Le mieux je pense c'est de laisser filer, quand elles seront vraiment bien attaquées tu les refait entièrement.
Véhicules : ZX td
presque à l'achat oui, xsara achetée fin 2001 et jantes début 2003. Elles ont 6 ans et un peu plus de 160 000kms.
Les retouches ponctuelles sont plus dans l'idée d'en améliorer l'esthétique, non dans celle de modifier correctement les paramètres de la jante.
A la rigueur oui, soit je laisse pisser, soit je fais comme je disais de légères retouches pour faire un gros travail une fois qu'elles seront décédées.
Je viens justement de nettoyer les miennes pour la 2eme fois aujourd'hui et c'est clair qu'il y a beaucoup de petit racoin en faite, alors les poncer ca ne serait pas facile mais bon en prenant son temps c'est possible.
un petit dremel, et un embout qui va bien, ça s'fait bien
» [ZX Break] Refaire les caoutchouc des barres de toit
» [2.016V-JANTES] Jantes de C4 picasso sur zx 16V?....
» Refaire ces phares
» Refaire aile conducteur
» comment refaire un coup sur porte?
