[ZX] ACAV confort lol
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: [ZX] ACAV confort lol
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 19:41
Pas cool pour la pipe d'admission Sad
Tu remet la même version?
Message par notjacky65 le Mar 26 Mai 2009 - 19:44
Smogan a écrit:Pas cool pour la pipe d'admission Sad
+1?......
Message par Man.with.no.name le Mar 26 Mai 2009 - 19:51
Oui ça y est remplacé, j'ai comparé vite fait avec celle d'XU9j4 que j'ai en stock, mais comme je le pensais pas les memes fixations pour le boitier papillon.
Donc là c'est reparti, je m'attendais à une misère ça va bien en fait, de plus les à coups à bas régime ont disparu.
L'ancien avait une vis dans la partie inférieure cassée donc sans doute prise d'air.
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 19:55
oki Smile
Au pire, ça aurait pu être l'occasion de passer en admission de XU10J4RS, ou bien un modèle en alu...
Message par Man.with.no.name le Mar 26 Mai 2009 - 19:58
Smogan a écrit:oki Smile
Oui peut etre plus tard, avec le collecteur d'echappement, mais avant tout chassis, parce que là c'est pas top Crying or Very sad
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 20:01
Oh le châssis, ça va bien à faire Wink
Tu refait aussi le train AR?
Message par Man.with.no.name le Mar 26 Mai 2009 - 20:15
Smogan a écrit:Oh le châssis, ça va bien à faire Wink
Pour le moment pas prévu, déjà pneus puis amortisseurs ensuite une géométrie, je dois également me pencher sur la direction car sensation désagréable.
Là j'ai des amortos d'occas de 306 S16 à monter ça ira le temps que je me décide à investir dans des kayaba par exemple.
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 20:16
Le TA, vaut mieux le faire en préventif Wink
Message par Man.with.no.name le Mar 26 Mai 2009 - 20:18
Smogan a écrit:Le TA, vaut mieux le faire en préventif Wink
C'est sûre, mais là pas de jeux, pas de grincement et pas de contre-carrossage à la Gordini
Donc pour le moment ça ira Smile
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 21:22
y'à t'il un réel interet si la pipe d'acav n'est pas cassée ? car on perd l'avantage de l'acav ...
Je peut avoir une pipe de RS donc je m'interoge Rolling Eyes
Message par notjacky65 le Mar 26 Mai 2009 - 21:26
de toute facon, tu peux mettre un collecteur de rs et meme un collec d'echappement, ca te ferra jamais un moteur RS a la sortie... Wink
d'ailleurs un collecteur d'echappement de RS ne se monte pas sur une cullase d'acav il me semble, a moins de faire de la grosse bidouille, mais a ce moment la, autant prendre une culasse de RS direct, comme ca y'a plus qu'a y mettre les collecteurs...... Wink
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 21:28
certes mais la n'est pas la question Wink
La je parle uniquement du collecteur d'admission, papillon compris (un poil plus gros)
et la question n'est pas tant si l'on va gagner quelques choses mais plutot si l'on ne risque pas de perdre ...
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 21:51
J'ai discuté un peu avec un mec qui préparait des XU10J4. Il avait déjà mis des pipes d'admission alu sur nos moulin, le gain c'est de suite ressenti d'après lui.
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 22:28
avec uniquement cette modif ?
Ressenti dans quel sens ?
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 22:30
Ressenti dans la puissance dans les tours.
Pour la modif, il a vu avant et après reprog, le gain était aussi là sans la reprog...
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 22:31
Et Quid du couple ?
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 22:33
Ce que tu gagne en haut, tu le perd en bas Sad
Ca change complètement la façon de conduire. Et moi, j'aime bien l'acav, le couple en bas est vraiment sympa à l'utilisation !
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 22:37
C'est bien ca qui me ferais chier ... Sad
Si l'adaptation des sondes du papillon pose pas trop de problème j'essaierai bien de passer au banc avec les deux ...
Message par Optimum Performance le Mar 26 Mai 2009 - 22:39
J'ai discuté avec un gars ayant fait la modif, ça marche très bien pour l'utilisation qu'il en a (circuit), résultat perte de couple à bas régime, par contre, moteur rageur dans les tours, et faut pas retomber en dessous de 4500/5000 pour garder du pep's, donc comme l'a souligné Smogan, ce que tu gagne en haut tu le perds en bas...
Optimum Performance
Masculin Nombre de messages : 220
Véhicules : ZX 32V double ACAV 300cv !!
http://www.op-import.com ou http://op-import.prestabox.com/
Message par Optimum Performance le Mar 26 Mai 2009 - 22:40
J'en ai un en stock et je vais essayer d'ici la fin de l'année si j'ai le temps
Optimum Performance
Message par Smogan le Mar 26 Mai 2009 - 22:42
En fait, faudrait une pipe d'admission avec trois volets ACAV.
Un pou les bas régimes, un pour les mis régimes, et un pour les haut régimes.
J'imagine pas le bordel déjà Laughing
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 22:42
bas essai si t'as l'occas alors Smile
Message par Man.with.no.name le Mar 26 Mai 2009 - 22:47
Smogan a écrit:Ce que tu gagne en haut, tu le perd en bas Sad
+1, de plus il faudrait revoir la cartographie car prévue sans doute pour les doubles conduits pour que ce soit vraiment top.
Par contre remplacer le collecteur d'echappement doit pas faire de mal.
Soit d'un XU9J4 ou alors XU10J4RS, avec les modifs pour chaque montage.
Message par le ch'gail le Mar 26 Mai 2009 - 22:48
c'est sur, mais c'est pas aussi simple ...
Message par Man.with.no.name le Mer 27 Mai 2009 - 20:14
Bon aujourd'hui me suis un peu occupé, remplacement de la résistance pour la ventilation, ça ventile mais alors le moteur fait un bruit de sirène Laughing , une suite sans fin cette chariole.
Puis montage du boitier de vitres séquentielles de xantia coté conducteur.
Pas une grosse journée on y va cool Laughing .
J'ai fais une paire de photos vite fait:
On remarque le super pédalier MOMO, faudra que je pense à l'enlever un de ces 4, en plus vu comment il est mis il ne sert à rien Laughing
