Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Message par Smogan le Mar 19 Mai 2009 - 23:43
Tain deux litres d'huile quand même Sad
faudrait que j'essaye d'aspirer, pis de toute façon, va falloir enlever le plus gros possible !
Message par le ch'gail le Mar 19 Mai 2009 - 23:49
va dans uen station de lavage poru aspirer le plus gros.
on avait ruinner un aspirateur de l'elephant bleu dans la GTX à l'epoque Evil or Very Mad
et la c'etait un moteur qui c'etait vidanger sur la banquette arriere, ca doit etre un peu moins pire avec de l'huile propre Laughing
Masculin Nombre de messages : 6634
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 0:05
le ch'gail a écrit:va dans uen station de lavage poru aspirer le plus gros.
Bah clair que je vais ruiner mon aspirateur Laughing Il aspire déjà pas grand chose...
Message par Valou le Mer 20 Mai 2009 - 3:14
Smogan a écrit:Tain deux litres d'huile quand même Sad
BOB L'EPONGE N°2...... Siffle
Message par Syl29 le Mer 20 Mai 2009 - 13:25
Tain c'est la chiotte ce qui t'arrive...
pour ton embrayage, ta pédale n'est pas devenue dure?
Parce que quand j'ai déposé la 206 chez mon mécano, le gars à trouvé la pédale assez dure (c'est vrai mais on s'habitue) et pense que l'embrayage fatigue un peu... t'en pense quoi?
Message par Rick le Mer 20 Mai 2009 - 15:04
Je dirais plutot que la pédale devient molle et la garde vraiment légère.
Pour ton huile, ben pas mieux que les autres. Met du febreze pour l'odeur, j'avais fait comme ça quand ça m'étais arrivé dans le coffre.
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 18:05
Syl29 a écrit:Tain c'est la chiotte ce qui t'arrive...
Mon mécanisme d'embrayage marche parfaitement, c'est le disque qui c'est usé, et y'a aussi l'huile qui doit se déposer un peu... Du coup, les deux mélangé, le disque patine quand y'a beaucoup de couple (et ca c'est senti juste après avoir mis la puce...). La pédale est molle, mais le point d'embrayage hyper haut.
Pour la pédale assez dur, c'est souvent le mécanisme d'embrayage qui est un peu grippé. Sur ma D, j'avais pété un embrayage, après un changement chez un garagiste, j'ai récupéré ma voiture avec une pédale hyper dur.. Après renseignements, certains mécanismes sont déjà grippé avant le montage sur la voiture.. Rien à faire à part le changer pour avoir une pédale molle et souple.
Enfin, tu peux toujours essayer de mettre de l'huile fine dans le cable d'embrayage, ça peut pas faire de mal Wink
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 18:07
Rick a écrit:Je dirais plutot que la pédale devient molle et la garde vraiment légère.
C'est surtout le point d'embrayage qui devient très chaud à trouver, c'est le deuxième que j'use, à chaque fois dans les derniers km, le point d'embrayage se déplace, c'est hyper chiant !
Pour l'huile, ça sent pas. Y'a des chiffons qui pompent le tout, ça va prendre un peu de temps.
Message par Syl29 le Mer 20 Mai 2009 - 18:47
Merci!
Pour la moquette, tu peut essayer une shampouineuse
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 18:49
Pour la moquette, faut surtout pomper le max d'huile...
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 18:51
Au fait, j'ai mes koni sport dans le coffre Smile
Donc aucun soucis micka Wink Le carton c'était juste déchiré avec le haut de l'amorto, rien de grave, tout est en bon état Wink
Message par whizztyq le Mer 20 Mai 2009 - 20:10
Smogan a écrit:Pour la moquette, faut surtout pomper le max d'huile...
Même si t'arrive a tout pomper en surface il va en rester sous la moquette. Si j'étais toi je l'enlèverai pour voir l'étendu des dégâts.
Véhicules : ZX td
Message par Smogan le Mer 20 Mai 2009 - 21:20
Koni nettoyés, prêt à monter Cool
Demain, la 16 va être transformée Cool
D'un coté, je suis pas mécontent de faire mon embrayage, ça va me permettre de résoudre la fuite au niveau de la boite, et de pouvoir nettoyer la boite, le moulin, bref, le grand nettoyage sous le capot !
J'aurais encore quelques trucs à régler :
- vibrations à haut régimes
- refixer le parechaleur du collecteur
- passer en durites avia
- changer le volant
- changer l'alarme pour une plus sécurisée, système de centralisation nouveau
- changer les ampoules du compteur
- nettoyer tout le circuit de ventilation, désinfecter, mise en place d'un filtre d'habitacle
- changer le système de fermeture du hayon Mad
Bref, y'a encore du taf Laughing
Message par Smogan le Ven 22 Mai 2009 - 0:32
Quelques photos d'une soirée passé en chartreuse.
Message par The Pat le Ven 22 Mai 2009 - 13:07
C'est le mieux, à défaut mettre quelques kilos de litière pour chat sur l'endroit concerné (il faut du poids pour que ça absorbe en profondeur)
Message par Michel le Ven 22 Mai 2009 - 13:10
ta decranter l arriere non
Message par Smogan le Ven 22 Mai 2009 - 13:44
hypnotic a écrit:ta decranter l arriere non
oui michel Wink
en raison à ce que les koni allaient arriver... Et maintenant, ils sont là ! Smile
Message par Michel le Ven 22 Mai 2009 - 13:46
oui michel Wink
je vais surement le faire sur la mienne alors
Message par Smogan le Ven 22 Mai 2009 - 14:17
Tu prévoit de rabaisser l'avant?
Te prévient, c'est violent comme ça tient le pavé après ! pendant trois semaines, j'ai pas réussi à la faire partir de l'arrière.
Message par superminot le Sam 23 Mai 2009 - 15:40
Juste une petite question.
Comment t'as fait pour désacoupler les cables de freins à main des étriers ? scratch
Parce que les miens ils veulent pas sortir Sad
Sinon, mon train est par terre. Me manque la 12*125 pour continuer Shocked
Message par Yannoche le Sam 23 Mai 2009 - 15:50
Ah toi aussi tu as le coffre de marque kisouvreplu Laughing
Yannoche
Masculin Nombre de messages : 364
Message par Smogan le Sam 23 Mai 2009 - 20:12
superminot a écrit:Juste une petite question.
Vis d'amorto, ça passe, mais c'est pas le bon filetage. C'est comme ça que j'ai fait Wink
Pour les cables de freins à mains, une pince multiprise, et je fait sortir l'anneau qui est fixé sur la partie fixe de l'étrier, en ayant pris soin de désaccoupler au niveau du frein à main...
Cool pour ton TA Wink Tu lui refait une bonne santée du coup?
Message par Smogan le Sam 23 Mai 2009 - 20:13
Yannoche a écrit:Ah toi aussi tu as le coffre de marque kisouvreplu Laughing
Pas kisouvreplus, mais kifaitclaclac en permanence sur les routes bosselée Mad
Message par Smogan le Sam 23 Mai 2009 - 20:17
Embrayage changé, koni montés. C'est pas des ressorts rabaissé d'ailleurs Sad
M'enfin, ça tient abusément mieux. Et la voiture est bien plus maniable, je la met en travers quand je veux, c'est trop bon Cool
Message par Volcanix le Sam 23 Mai 2009 - 21:39
donc la boite est remontée du coup ?? niquel ca y'est ??
