[2.0 16V - injection] pb ratés moteur
Message par gribouille le Mer 6 Mai 2009 - 22:39
Alors, voilà,
sur ma Zx 16V de 92, donc ACAV, j'ai actuellement des problèmes moteur.
Le moteur a du mal à monter en régime et pétarade constamment, quel que soit le régime moteur, même au ralenti.
Ce problème est récent. J'ai eu auparavant des à coups très brutaux, vers 1500 tr/min, elle démarrait mal. J'ai alors vidangé mon réservoir d'essence, remplacé le filtre à essence (présence abondante d'eau). Et depuis, elle démarre mieux, pas de coupures mais elle pétarade, que ce soit à chaud ou à froid, pas d'amélioration.
Le ralenti est à un peu moins de 1000 tr/min, ce qui semble normal. En débranchant la sonde lambda, pas de différence. Idem si, au ralenti, je débranche la mesure de dépression qui va au calculateur. Donc la je sèche un peu... J'ai pensé à la pompe à essence, je vais mettre un mano pour contrôler la pression en marche. A part ça, je vois pas trop. Pas de réglage possible de la richesse, donc c'est apparemment un composant qui est HS, mais quoi??? Vous avez pas une idée par hasard?
Merci par avance de vos lumières.
gribouille
Masculin Nombre de messages: 48
Véhicules: 306 TD phase 1, 309 GTI16, ZX 16V ACAV, C MAX TdCI
Re: [2.0 16V - injection] pb ratés moteur
Message par Smogan le Mer 6 Mai 2009 - 23:01
Bobine, à 98% Wink
C'est simple à réparer. J'ai fait un tuto pour çà Wink
Masculin Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Message par gribouille le Jeu 7 Mai 2009 - 12:25
Ok, merci. Je n'arrive pas à trouver le tuto? J'ai regardé dans BcD, mais pas trouvé. Ou est il?
Y a t'il un moyen de tester une bobine? (resistance interne,.....)
gribouille
Message par Smogan le Jeu 7 Mai 2009 - 12:51
Le tuto n'est pas en BdC Wink Section Problèmes / électricité
http://citroen-compactes.forumsclub.com/electricite-automobile-f4/2l16v-allumage-reparation-des-bobines-bae1-t804.htm
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions Wink
Pour la résistance interne, 0,8ohms, c'est une bobine neuve Wink
Niveau technique: 4
Message par gribouille le Ven 15 Mai 2009 - 11:52
Merci.
Alors, j'ai testé les bobines. Bah le résultat est qu'elles ont l'air Ok, je trouve à peu près 0,67 ohms à froid pour les quatres. Et comme j'ai le problème à froid comme à chaud, j'en déduis que le problème vient d'ailleurs...........
J'ai "lu" les codes défauts du calculateur. Le code qui ressort est le code 44, capteur de cliquetis, qui influe sur l'avance à l'allumage. Je l'ai débranché et pas de différence. Donc ça pourrait bien venir de lui.
Savez vous comment on peut le contrôler? (resistance interne,...) Je n'ai aucune continuité entre les 3 bornes du capteur. Ca coute cher un capteur de cliquetis?
gribouille
Message par le ch'gail le Ven 15 Mai 2009 - 13:44
d'autres codes mis à part celui ci ?
Le calculateur possède une fonction secours pour le capteur cliquetis et c'est considérer comme un défaut mineur. Donc pas sur que tes soucis viennent uniquement de lui.
ref citroen : 0000594615 CAPT CLIQUETIS 100,08 EUR ...
Niveau technique: 4
Message par gribouille le Ven 15 Mai 2009 - 16:10
Non, pas d'autres défauts que celui là. A part un défaut injecteur 2, suite à debranchement de l'alim. Combien de codes le calculateur peut il mémoriser?
gribouille
Message par le ch'gail le Ven 15 Mai 2009 - 18:09
en théorie tous Wink
Niveau technique: 4
Message par Smogan le Sam 16 Mai 2009 - 11:20
Tes bougies, elles ont quelle tête?
Au niveau du faisceau des bobines, t'a pu vérifier la continuité?
Quelle est l'impédance de tes injecteurs? Il faut avoir 16ohms. T'a mis un nettoyant injecteur une fois que t'a viré l'eau du réservoir?
Tu doit aussi pouvoir vérifier si tu as bien une étincelle qui se forme à chaque bougie, ça permettrais de savoir si l'allumage fonctionne bien.
Niveau technique: 4
Message par gribouille le Lun 18 Mai 2009 - 11:49
ca y est, ça marche !!!!!!!! Cool
Je me suis rendu compte qu'en débranchant les bobines de droite et de gauche, il n'y avait pas de dégradation du fonctionnement moteur. Les bobines n'ayant rien, j'ai donc re-démonté la rampe d'injecteurs. Rien dans la rampe, par contre, les injecteurs situés au bout de rampe étaient pleins de particules métalliques oxydées. Je les ai donc remplacés par les injecteurs de ma 309GTI16, mais ça marche pas.
Donc j'ai nettoyé comme je pouvais les injecteurs avec du nettoyant frein. Et depuis, nickel. Enfin, elle tourne rond quoi, pas d'accoups, pas de coupure,......
Par contre, bien que l'ACAV soit connecté et fonctionne, je ne sens pas le petit effet turbo dont on m'a parlé à 5000 tr/min. Mais bon, ça fait 2 ans qu'elle tourne quasiment jamais, donc je lui pardonne pour l'instant. Mais faudra pas que ça dure trop longtemps quand même.
Merci à tous
gribouille
Message par notjacky65 le Mer 27 Mai 2009 - 17:57
sinon quand ca petarade et que le moteur tourne bien, tu as souvent une durite de depression qui est fissurée au niveau du collecteur d'admission.......... Wink
Masculin Nombre de messages: 2060
Véhicules: zx 2.0 16V ACAV
Message par Smogan le Mer 27 Mai 2009 - 18:37
gribouille a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous
Heuuu, y'a pas d'effet turbo sur ce moulin Surprised
L'effet turbo, c'est quand l'acav marche pas. Fait l'essai, tu verra, toute la puissance arrive à 5000trs Wink Par contre y'a absolument pas de couple en bas Wink
Niveau technique: 4
Message par notjacky65 le Mer 27 Mai 2009 - 18:47
moi il marche pas l'ACAV et j'ai tout a partir de 4000tr et meme un peu moins......surement du a la puce.......mais par contre ne cherche pas l'effet "turbo", tu ne l'aura jamais sur un 16............ou alors un T16........ Siffle
Message par gribouille le Jeu 28 Mai 2009 - 21:38
Ah ok. C'est un gars qui avait une ZX 16V qui m'a parlé de cet effet "turbo". Pour lui, il y avait une réelle différence à 5000 tr/min.
Peut être que son ACAV ne marchait pas bien alors......
Donc si c'est linéaire, c'est plutôt bon signe si je comprends bien.
gribouille
Message par notjacky65 le Jeu 28 Mai 2009 - 21:40
gribouille a écrit:Ah ok. C'est un gars qui avait une ZX 16V qui m'a parlé de cet effet "turbo". Pour lui, il y avait une réelle différence à 5000 tr/min.
oui ca reste "assez" lineaire, de toute facon toutes les 16s de n'importe quelles marques ca reste du lineaire..... Wink
Message par gribouille le Jeu 28 Mai 2009 - 21:52
Avec ma 309GTI16, il y a un réel changement à partir de 4000 tr/min. En dessous, elle reste assez sage, mais dès qu'on passe ce seuil, on sent une réelle différence. Donc je m'attendais à ressentir une petite différence à un certain régime. Mais c'était sans compter sur le système ACAV.... Y'aura pas meilleur arbitre que le chrono, je vais essayer ce WE. Peut être également que le "confort", qui est quand même pas mal, de la ZX gomme un peu les sensations....
gribouille
Message par notjacky65 le Jeu 28 Mai 2009 - 22:11
gribouille a écrit:Avec ma 309GTI16, il y a un réel changement à partir de 4000 tr/min. En dessous, elle reste assez sage, mais dès qu'on passe ce seuil, on sent une réelle différence. Donc je m'attendais à ressentir une petite différence à un certain régime. Mais c'était sans compter sur le système ACAV.... Y'aura pas meilleur arbitre que le chrono, je vais essayer ce WE. Peut être également que le "confort", qui est quand même pas mal, de la ZX gomme un peu les sensations....
oui c'est vrai qu'il y a quand meme une "bonne" difference a partir de 4000tr mais pas d'effet "turbo".... gros coup de pied au cul quoi...... Wink
Message par Smogan le Jeu 28 Mai 2009 - 22:40
Ce moulin a deux usages... L'un où on conduit calmement (pour moi, le temps de chauffe). Et l'autre usage, celui où tu entends le léger crissement des pneus sur le bitume à chaque virage Cool
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Jeu 28 Mai 2009 - 23:11
Perso ca me change tellement de mes anciennes caisse que j'ai meme pas besoin de tirer dedans pour avancer autant qu'avant ... Paradoxal :stars:
Niveau technique: 4
Message par Smogan le Jeu 28 Mai 2009 - 23:41
Ouai enfin ça, c'est parce que t'a trop peur pour ton permis Laughing
Attends quelques temps, tu verras, ça sera plus la même Laughing
Niveau technique: 4
