[Résolu][Xsara ph.I] aiguille compte tour derièrre la butée!?
+4
patespace
8 participants
Salut à tous,
je viens d'acquérir une Xsara td Prestige de 2000.
en voulant essayer de la démarrer avec le proprio, car elle n'avais pas roulé depuis 10 mois, la batterie était quasi vide.
en tournant la clef pour le préchauffage puis essai de démarrer: les aiguilles ont fait le "yoyo" et du coup, celle du compte-tour a fait le tour complet et est resté derrière la butée....
du coup, j'ai pris la batterie de ma zx td pour démarrer et l'aiguille reste bloquée derrière la petite butée...
avez-vous une idée à me proposer pour résoudre ce problème? merci
edit: lorsque je démarre, l'aiguille vient en butée...... à 0
[img][/img]
[img][/img]
patespace- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 94
Re: [Résolu][Xsara ph.I] aiguille compte tour derièrre la butée!?
a mon avis faut ouvrir le compteur et deplacer l'aiguille a la main
Pas mieux comme solution...
Ou peut être que quand elle va redemarrer, elle va se remettre toute seul.
Si ça ne se remet pas tout seul alors démonte le compteur et fait le tourner en l'inclinant pour faire revenir l'aiguille toute seule mais ne démonte pas la vitre juste le bloc compteur entier.
C'est pas compliqué du tout, ça prend 1heure en prenant laaaaregement son temps et il suffit de dévisser quelques vis
+1 avec Valou
c'est ce qu'il faut faire
demonte le bloc compteur complet , et tu le tourne doucement de facon a faire revenir l'aiguille a sa place ... je l'ai fais quand j'avais le compteur de xsara
il y a plus simple
deja tu met une bonne batterie sur voiture
ensuite tu met le contact et tu debranche et rebranche le + de la batterie
et la ton aiguille doit etre revenu en place ,si non tu recommence l operation
jeremyax- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 130
Véhicules : xsara vts 167 ,205 d ,ax gti 16v
Volcane Spirit a écrit:Ou peut être que quand elle va redemarrer, elle va se remettre toute seul.
merci, mais j'ai déjà roulé depuis avec la batterie de ma zx, puis j'ai remis celle de la xsara rechargée...
c'est toujours pareil, l'aiguille essaye de partir dans le sens horaire, donc "bute" conte le "taquet 0" :arrow:
jeremyax a écrit:il y a plus simple
ensuite tu met le contact et tu débranche et rebranche le + de la batterie
et la ton aiguille doit etre revenu en place ,si non tu recommence l opération
je vais essayer ça et vous tient au jus...............
demontage du bloc compteur complet et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre , l'aiguille va retrouver sa place initiale
Ou fais un petit tonneau, dans le sans des aiguilles d'une montre bien sur.
- Nombre de messages : 435
Volcanix a écrit:demontage du bloc compteur complet et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre , l'aiguille va retrouver sa place initiale
il faut démonter la vitre et prendre l'aiguille dans les doigt?
sinon, dans le sens "horaire" elle va en butée!?... tu veux pas dire plutôt dans le sens "anti-horaire" ou sens "trigo"?
Vince a écrit:Ou fais un petit tonneau, dans le sans des aiguilles d'une montre bien sur.
j'ai déjà fait avec mon encienne Xsara: elle marchait moins bien apres ça, mais l'aiguille était à ça place :guillemets:
pas besoin de toucher l'aiguille a la main ni de virer la glace
et il faut bel et bien tourner le bloc compteur dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu as la face devant toi
tu y vas doucement histoire que l'aiguille reste en bas et au fur et a mesure que tu tourne , l'aiguille va se faire les chiffres du compte tour a l'envers
ok merci, je ferai l'essai et vous tiens au jus!
Ca peut paraitre impressionnant comme ça maus en fait ce n'est pas compliqué
Juste quelques vis à enlever et quelques caches à déclipser.
Je ne sais pas si c'est bien bon de débrancher la batterie avec le contact mis...
Valou a écrit:Ca peut paraitre impressionnant comme ça maus en fait ce n'est pas compliqué
je l ai deja fait plusieurs fois et aucun souci ,ca marche
ça y est, j'ai procédé au coup de mise en contact et débranché la batterie puis rebranché: c'est revenu à la normale!
merci à tous!
[RESOLU]
merci à tous!
[RESOLU]
Cool, ça fait une astuce en plus!
Oui on pourrait limite le passer en BDC.
patespace a écrit:ça y est, j'ai procédé au coup de mise en contact et débranché la batterie puis rebranché: c'est revenu à la normale!
merci à tous!
[RESOLU]
nikel
pas mal ouè
bien joué
bien joué
» probleme aiguille compte tour
» [ HDI 90-xsara Ph1- pompe de gavage] et compte tour HS
» probleme compte tour
» [2L 8s] - Electricité - Probleme Compte tour
» ma jauge d essence reste en bac ainsi ke le compte tour
