[1.8i-Moteur]rouler au SP 95 E10 ?
bonjours, ou j' habite une station a remplacer le SP 98 par du SP 95-E10....
nos zx peuvent-elles tourner avec ce carburant ? il est moin cher que le 95 standard.....
- Nombre de messages : 517
Re: [1.8i-Moteur]rouler au SP 95 E10 ?
Ça fais que 5% de plus que le 95 habituel, ils le recommandent pour les voitures qui ont été fabriquées après 2000.
Ça me laisse assez perplexe d'ailleurs car, par exemple, une Xsara 99 et 2000 sont a priori (hormis multiplexage et encore...) identiques.
Je vois pas bien l'intérêt de ce carburant dans la mesure où il fait apparemment plus consommer...
y'a aucun interet a ce carburant....plus y'a d'alcool dans un carburant, moins il a un rendement efficace. Le seul bénef est pour les "marchands" de carburants. Ca parait plus ecologique,et ca leur coutent surement pas plus cher au niveau production '(voir surement moins....ils sont pas fou non plus).
Sur ma 125 de merde, je me suis planté en faisant le plein, j'ai mis du E10 au lieu du 95 standard ...
Bilan, bon ca tourne quand meme mais c'est pas ca, a froid elle demarre moins bien, obligé de merde le starter alors qu'en temps normal, j'en ai pas besoin, le ralenti est trop bas, obliger de le remonter sinon elle cale au bout d'un moment...
- Nombre de messages : 971
» ROULER OU PAS A L ETHANOL
» rouler à l'éthanol
» [Xsara 1.4i] Rouler avec le régulateur de ralenti débranché ?
